Forum: Compiler & IDEs Tastenentprellung und Funktionen
von Achim S. (achims)
Hallo
in der Tastenentprellung von Pter werden die folgenden Bezeichnungen
genommen:
get_key_press
get_key_rpt
get_key_short
get_key_long
Das erste dient wahrscheinlich zum erkennen ob einen taste gedrückt ist.
Und die anderen? In Kombination kann man damit ein und ausschalten. Doch
was bedeuten sie genau und wozu?
achim
Kann mir keiner weiterhelfen?
Es geht dabei nicht um die einzelnen Funktion in dem Programm.
Einiges konnte ich schon testen. z.B.
get_key_press - nur Taste drücken, ohne Zeit
get_key_rpt - ??????????
get_key_short - Taste drücken -einschalten
get_key_long - Taste drücken - ausschalten
Stimmt das so oder habt ihr andere Erfahrungen?
achim
von Timmo H. (masterfx)
get_key_press - abfragen ob eine Taste gedrückt wurde
get_key_rpt - abfragen ob eine taste länger als REPEAT_START gedrückt
wurde
get_key_short - abfragen ob eine Taste kurz gedrückt wurde
(<REPEAT_START)
get_key_long - abfragen ob eine taste länger als REPEAT_START gedrückt
wurde
Das get_key_short gibt im Gegensatz zu get_key_press erst dann einen
Tastendruck zurück wenn die Taste losgelassen wurde und zwar nur dann
wenn diese kürzer als REPEAT_START gedrückt wurde.
Danke für deine Auskunft
achim
von Christoph H. (christoph_b)
kurze Frage
sollte 8 Tasten enptrellen bei der auch mehrere gleichzeitig gedrückt
werden.
Kann ich das Beispiel trozudem verwenden.
Und was ist der Unterscheid zwischen get_key_long und get_key_rpt?
Gruß Christoph
von Uwe (de0508)
warum schaut man nicht erst mal im Forum nach ?
Links
[1] Beitrag "Re: Universelle Tastenabfrage"
[2] Beitrag "Re: Universelle Tastenabfrage"
[3] Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
