Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATX-Schaltnetzteil drosseln
von silvi s. (silvi)
Hallo
es gibt doch diese ATX Schaltnetzteile mit 3,3-12 V.
die 3,3V Stufe geht bis zu 40 A
ich würde gerne die 3,3V Stufe auf ca 2,7V drosseln
alle anderen Stufen wären nicht in benutzung
welches teil müsste ich austauschen und dies zu erreichen?
vielen dank im voraus
von Lothar S. (loeti)
Das geht so nicht bei einen PC-Netzteil!
von schitzlmax (Gast)
such nach dem widerstand r12 und elko c31 ...
habe ich mich falsch ausgedruckt
Pin14 (grün) und Pin15 (schwarz)  werden kurzgeschlossen.
im 5V Kreis wird eine Grundlast vorhanden sein.
von Hubert G. (hubertg)
Eine universelle Anleitung dazu gibt es nicht. Jeder Hersteller kocht
bei der Strom/Spannungseinstellung und Überwachung seine eigene Suppe.
Du musst dir also die entsprechende Schaltung für die
Spannungseinstellung und für die Spannungsüberwachung heraussuchen und
für deine Anwendung entsprechend ändern.
Viel Spass dabei.
danke @schitzlmax
also r12 (514) und c31 (?) sind beide smd ausführung ?
in der nähe der 3,3V anschüsse sind fette 2200µF ELKO (c49)
> Viel Spass dabei.
meinst du damit die Platine mit dem Power Control ICs TDA16888?
dann wird es in der tat unlösbar...
von oszi40 (Gast)
Die Welt kann sehr verschieden sein.
z.B. http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
In meinem Netzteil ist so ein IC nicht drinnen.
Du musst dir den Power Controlteil herauszeichnen, analysieren und
entsprechend abändern.
Schnitztlmax hätte genausogut schreiben können du sollst R42 ändern.
verstehe...
 nur wer versteht schon dieses TDA16888 (40 seiten roman) um zu wissen
welche ist die stellschraube für die 3,3V
ja ok, schitzlmax meinte es beispielhaft
Du hast es richtig erkannt. Da außerdem nur eine Spannung lastabhängig
geregelt wird, und das meist die 5V sind, vervielfachen sich die
Probleme.
Du musst die 5V herunterregeln bis aus den 3,3V deine 2,7V geworden
sind. Dann noch alle Spannungsüberwachungen anpassen, da ja damit alle
Spannungen zu niedrig sind.
> Probleme.
ok..aber wenn ich mich mit dem IC beschäftige dann baue ich quasi ein
neues netzteil
wenn ich mir aber diese seite anschaue
http://elektronikbasteln.pl7.de/umbau-von-pc-schaltnetzteilen.html
dann wäre das möglich auch ohne sich zu viel mit dem IC zu beschäftigen
leider haben die die Spannung erhöht und ich möchte sie drosseln... :/
Der genannte Artikel bezieht sich aber auf ein uraltes Netzteil mit
200W. Was er da macht, ist mir nicht ganz geheuer, und heute haben so
gut wie alle Netzteile eine integrierte Unter- und
Überspannungserkennung, sowie eine Überstromschutzschaltung. Du musst
dich also zwangsweise mit dem IC auseinandersetzen und zuerst schauen,
ob 2V7 mit Manipulationen der Aussenbeschaltung des ICs überhaupt
akzeptiert werden, ohne das z.B. PowerGood abschaltet.
von (prx) A. K. (prx)
Also jene Spannung, auf der in heutigen PCs am wenigsten Last hängt?
Abgesehen davon wird die Regelspannung aus mehreren Ausgangsspannungen
gemittelt abgeleitet. Mittlerweile gibts es auch Netzteile, bei denen
nur noch eine Ausgangsspannung aus dem eigentlichen SNT kommt und der
übrigen Kram sekundär geswitcht wird.
von Christian X. (bert1943)
Häng einfach eine dicke Diode hinter die +3.3V, dann hast du in etwa
deinen Spannungsdrop ... Ist nicht effizient, aber tuts.
Wollen wir mal hoffen, das der TE nicht wirklich 40A daraus ziehen will.
In dem Fall muss die arme Diode dann 0,6 * 40 ~= 24 Watt verbraten.
