Forum: PC Hard- und Software USB-Hub aktiv
von Willi (Gast)
Hi Leute,
ich will mir nen Hub kaufen, der soll aber natürlich als gescheite
Erweiterung dienen, also die Leistung bringen wie die Ports am Board,
also geh ich mal davon aus, dass man das mit nem aktiven Hub machen
kann. Nur gibt es da welche mit und ohne Netzteil. Da ich da nicht
durchsteige und die google-Suche nur Amazon-Angebote ausspuckt, frag ich
euch einfach mal: Geht das mit nem Hub überhaupt oder kann man das nur
mit ner PCI-USB-Karte machen? Und wenn es mit nem Hub geht, muss es
eines mit netzteil sein oder geht es auch ohne?
MfG Willi
von Georg A. (georga)
Was heisst Leistung bei dir? Wenn es um die Stromversorgung der
angeschlossenen Geräte geht (ein Scanner, USB-Platte, dicke
USB-Sticks...), dann geht das nur mit extra Netzteil.
Der Durchsatz verteilt sich mit einem Hub auf die angeschlossenen und zu
dem Zeitpunkt auch aktiven Geräte. Dh. eine Kopieraktion von einem
USB-Stick auf einen anderen am selben Hub wird nur die Hälfte an
Durchsatz bringen. Dagegen kann man nichts tun, ausser einen noch recht
teuren USB3-Hub zu nehmen (wenn man denn einen USB3-Anschluss am PC
hat). Das lindert das Durchsatzproblem etwas.
von Hubert M. (hm-electric)
Bedenke mal: Wenn du einen externen Usb-Hub an einer USB Anschluss an
deinem Rechner anschließt, und gehen wir mal davon aus es ist ein 4 fach
Hub, und du dort 4 USB-Sticks anschließt und alle gleichzeitig auf deine
Festplatte im Rechner kopieren willst. Wird der Datendurchsatz durch
diesen einen USB-Anschluß genügen?
- Externen Hub ohne zusätzliches Netzteil: Alle USB Anschlüße teilen
sich die max. 500 mA
-Externen Hub mit zusätzlichem Netzteil: Jeder USB Anschluß hat max.
500mA
Wenn du kannst, würde ich zur PCI Karte greifen, und gleich den neuen
Standard USB 3.0 einbauen......
von Willi (Gast)
Jop, danke Hubert, genau so denke ich auch aber das mit dem aktiv hat
mich irgendwie verwirrt, obwohl ja klar ist, dass man die Leistung des
einen Ports nicht erhöhen kann, sonst könnte er ja gleich die Leistung
bringen. Ich will mir nen Einschubrahmen für meine externe 2,5"
Festplatte in die Front einbauen und dafür den internen Cardreader
extern und mit Schalter machen, weil das Ding eh den Bootvorgang extrem
verlangsamt, aber da ich auch Front-USB im Gehäuse hab und die weiter
nutzen will, brauch ich mehr USB, beim Kauf des Boardes dacht ich mit
den 4 internen und 4 externen hätt ich mehr als genug. Werd mir dann
lieber ne Karte holen.
Danke euch Beiden.
