Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Segmente an LCD Treiber I²C
von Matthias Schmidt (Gast)
treibe ein 4,5 stelliges LCd display mit einem PCF8577 I2c treiber an,
ich hab das Problem , dass die segemente nach einiger zeit nur noch
schwach zu sehen sind. Es liegen 5V jeweils an den Pins
beim LCd. Wenn ich die Betriebsspanung weg nehme bleiben auch einige
Segmente auch nach mehere Sekunden immer noch schwach aktiviert. Hat
jemand eine Idee woran das liegt? Ich wollte jetzt LEd Segmente an den
treiber anschließen, verkraftet dieser an den Pin jeweils 10mA oder ist
das zu viel?
von unbekannt (Gast)
LCDs werden normal nicht mit Gleichspannung betrieben, sondern meist mit
Impulsen, die auch noch verschiedene Level haben können.
ja aber das müsste doch dann alles der IC bewerkstelligen wenn da ne
wechselspannung rauskommen soll. Aber da kommt ne gleichsannung raus
aus den Pins.
hallo, ich glaube ich habe den treiber falsch an das LCD angeschlossen,
ich habe nämlich einfach die Masse an "com" des LCd drangemacht und
die Ausgange des treibers an die segment Pins des LCD, aber ich sehe
grad da gibt es ja diesen Backplane Pin des Treiber "BP1 Cascade sync
input/backplane output", muss dieser an den Com anschluss des LCD
Display? hab keine Ahnung, kann jemand weiterhelfen? Danke schön
Datenblätter:
IC http://www.farnell.com/datasheets/59452.pdf
LCD http://www.farnell.com/datasheets/3150.pdf
von Benedikt (Gast)
Backplane brauchst du unbedingt, sonst geht das LCD in wenigen Stunden
kaputt !
LEDs an einen LCD Treiber: vergiss es. Der liefert nur wenige uA
Ausgangsstrom. Mit ultrahellen LEDs kann man in einem dunklen Raum ein
glimmen erkennen, aber das wars dann auch.
danke für die schnelle antwort, aber wo kommt der backplane anschluss an
das lcd dran? Gibt es ne seite wo man das nachlesen kann?
mfg
hab nochmal das datenblatt gelesen, sehe ich das richtig dass der
Backplane Ausgang an den Com Anschluss des LCd muss, weil dann eine
Wechelspannung -5V--+5V an den Segementen anliegt?
von Hubert (Gast)
Ja, Backplane muß an COM.
