Forum: PC Hard- und Software ASUS X72T bootet nicht
von Dennis X. (Gast)
seit einiger Zeit bootet mein ASUS XT72T Notebook nicht mehr. Wenn ich
den Power Schalter drücke leuchtet dieser auf und die HDD läuft an. Der
Lüfter dreht auf normaler Drehtzahl, doch weder Display noch sonst
irgendetwas zeigt eine Reaktion.
Der Akku ist schon relativ kaputt was die Kapazität angeht, dennoch
hatte ich den Laptop mehr als festen Computer. Das Alter beträgt
ungefähr 4-5 Jahre.
Es geht mir hierbei weniger um die Daten als um den Computer.
Hat einer evtl. eine Idee an was das liegen kann? Die LED für HDD
Zugriff blinkt auch nicht mehr, es ist also sicherlich ein schwierigeres
Problem.
Der defekt trat auf als ich den PC aus dem Sleep-Mode wieder hochfahren
wollte.
Derzeit ist der PC in viele Einzelteile zerlegt und ich suche nach
optischen Ungereimtheiten.
Jemand Rat?
Danke schonmal,
Dennis
ich hätte na deiner Stelle vorher einfach die Fetsplatte raus, und neue
Speicherriegel reingesteckt, um festzustellen, ob die Hauptplatine
ansonsten noch ok ist.
Möglicherweise (eher unwahrscheinlich) hat es noch die CPU als
austauschbare Komponente zerlegt, das wars dann aber schon was man
austauschen kann.
Notebooks überhitzen gerne mal, daher ist der Einsatz von
Temperatur-Wächtern (durch das Bios, oder Programme wie z.B. CoreTemp)
extrem sinnvoll.
Wenns deine HAuptplatine geschrottet hat (BGA abgelötet) kannst du daaas
Board eigentlich nur noch experimentell mit viel Enthusiasmus eventuell
wiederbeleben, ansonsten wegwerfen.
von Thomas (Gast)
>wollte.
Der Sleepmode ist sehr oft Ursache für Fehlverhalten
Welche Variante ist es den AMD oder Intel? Die Amds verlieren schon mal
den Chipsatz. Bei den Intel kommt es öfters mal vor dass die ser. Bios
Chips nicht mehr richtig in den Speicher koppiert werden.
Beides sin in der Regel bei Asus finale Fehler.
Thomas
