Forum: Haus & Smart Home Elektor Hausbus -> Kommunikationsproblem
von Achim H. (el-achimo)
ich versuche grade ein Hausbussystem mittels des Elektor-Projektes "Hier
kommt der Bus" aufzubauen. In der Ausgabe 4/2012 gab es einen Knoten mit
zwei Relais. Diesen habe ich nachgebaut und für die Test's die Relais
durch LED's ersetzt. Mit dem "Beigelegten" Programm, das den Schduler
und den Master enthält, bekomme ich allerdings die Kommunikation nur in
der Richtung Knoten -> Master hin. Will ich ein Relais/LED vom PC aus
einschalten, geht gar nichts.
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit dem Bussystem gesammelt und
vieleicht einen Tipp oder ein Beispielprogramm, das läuft, für mich?
Viele Grüße,
Achim
von Erhard S. (Gast)
Tipps dazu kann ich dir leider keine geben, aber ich habe diese
Artikelserie auch verfolgt und möchte dir abraten, damit was anzufangen.
Elektor typisch wird ein Projekt angefangen, mit zahlreichen "tollen
Features" ausgestattet und dann noch ein/zwei Fehler korrigiert.
Wenn dann etwas nicht funktioniert, heißt es der Quellcode ist ja offen,
der Nutzer kann ja noch optimieren!
In dieses Programmkauderwelsch muß man sich auch erst mal reinfinden!
Geht es dir nur ums Basteln oder willst du wirklich ein Haus damit
ausstatten? Wenn letzteres zutrifft, dann nimm bitte ein sich bewährtes
System, es gibt ja genug auf dem Markt (KNX, PHC, etc......)
mfg Erhard
von Kevin (Gast)
Elektor - der Name ist Programm.
ersteinmal vielen Dank für die Antworten.
ich habe heute sehr viel gegoogelt. Leider erschlagen mich die
Informationen. Gibt es ein System, bei dem ich die Hardware behalten
kann? Ich habe jetzt sehr viel Zeit, Geld und auch Nerven in die
"Produktion" von Testknoten und Schaltknoten (Ausgabe 4/2011) gesteckt.
@Kevin: Es ist wohl richtig: "Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!" :-)
Ich habe nun einen der Testknoten so umprogrammiert, dass er die
Nachricht über den Bus schickt, die normalerweise der Master senden
sollte; und siehe da.... Es funktioniert. Das bedeutet ja (hoffentlich)
das die Hardware gut ist. Nur die PC-Software ist halt schei..e.
Gibt es irgendetwas (Software Win/Raspberry/PHP, Scripte oder Hardware)
was ich portieren kann, sowohl für den Raspberry PI als auch für die
Knoten, damit ich das Rad nicht zwei mal erfinden muss?
Viele Grüße,
Achim
