Wie ist das mit den alternate Port functions??Ich verwende den mega162 wenn ich das Datenblatt verstanden habe haben manche Ports noch weitere Funktionen.Ich verwende den Port B aus Ausgang DDRB=0xFF PortB=0x00 doch es funktioniert nicht so ganz kann es sein das doch die alternate Port funktions aktiv sind (nur portb.4)???
Hallo Andreas, Dein Post ist sehr schwer zu lesen, weil Du bis auf dreifache Fragezeichen selten Deine Sätze trennst. Aber vielleicht fällt das einem selbst gar nicht auf, wenn man es nochmal liest. Auf jeden Fall machst Du es den anderen nicht leicht, Deine Frage zu beantworten (ist auch nicht so klar formuliert, es fehlen die Umstände). Ich kenne den mega162 nicht, sondern nur den tiny2313. Aber ich nehme an, daß auch Dein Controller beim Start alle IOs als Eingänge, mit deaktiviertem internen Pull-Up Widerstand konfiguriert hat. Mit DDRB=0xFF PortB=0x00 Werden die Pins als Ausgänge konfiguriert, bleiben aber ausgeschaltet. Alle Pins haben den Wert Null. Denke ich.
Danke für die schnelle Antwort. DDRB=0xFF Portb=0x00 hiermit will ich ja erreichen,dass der Port Ausgang und low ist. In meinem Programm werden dann werden dann Pegel auf PortB ausgegeben. Portb.4 (gehört zur SPI-Schnittstelle ist der "SS" PIN) macht müll!!
Simulier das ganze doch einfach... dann kannst dir im simulator anschaun wie die pins konfiguriert sind! bzw. ob zusatzfunktionen enabled sind
