Forum: Compiler & IDEs fwrite Probleme
von Helios (Gast)
Habe da ein Standardausleseprogramm:
 struct liste{
    char Name[NAME_MAX];
    long Anzahl;
    char Artikelnummer[ARTIKEL_MAX];
typedef struct liste EINLAUFSLISTE
int main(){
  EINKAUFSLISTE meineLste[10];
  if(eingabe == AUSGEBEN)
          show(&meineListe[0]); //Zeige gesamte Liste an
        else if(eingabe == HINZUFUEGEN)
             putItem(&meineListe[0]);
     else if(eingabe == 8)
             save(&meineListe[0]);//speichern
        else if(eingabe == 9)
             read(&meineListe[0]);//lese
24
void save(EINKAUFSLISTE *liste){
25
    FILE *datei;
26
    if( (datei = fopen("einkaufsliste.bin", "w")) == NULL)
27
       printf("Fehler beim oeffnen der Datei");
28
    else{
29
        //Schreibe
30
        fwrite(liste, sizeof(EINKAUFSLISTE), 10, datei);
31
        fclose(datei);
32
        printf("\nsaved!\n");
33
34
35
36
void read(EINKAUFSLISTE *liste){
37
    FILE *datei;
38
    if((datei = fopen("einkaufsliste.bin", "r")) == NULL)
39
40
    else{
41
        //Lese
42
        fread(liste, sizeof(EINKAUFSLISTE), 10, datei);
43
        fclose(datei);
44
        printf("\nread!\n");
45
        printList(liste);
46
47
fwrite schreibt richtige Werte in das File, jedoch fread ließt nur das
erste Element aus. Was simmt nicht?
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Gezielt eingestreute "&" (zB VOR "liste" => "&liste" sollten
helfen. fread/fwrite erwarten Zeiger auf die Struktur.
Nebenbei geben diese Funktionen auch etwas zurück was man
testen könnte ;)
von Helios (Gast)
liste ist doch schon ein Zeiger. Schreibe ich ein & davor, dann stürzt
es ab.
> testen könnte ;)
Danke. Ich habe immer einen Fehler bei fread und der Rückgabewert ist
immer 0.
von Helios (Gast)
Also bei fwrite ist der Rückgabewert immer 10 und alles passt, auch die
Datei passt, nur bei fread ist der Rückgabewert immer 0. Ich weiß aber
nicbt wieso?
von DirkB (Gast)
Dann frag doch mal die Funktion ferror ob es einen Fehler gegeben hat
oder nimm gleich perror.
von Peter II (Gast)
steht denn in der Datei alles drin? Linux oder Windows? Wenn Windows
dann öffne die Datei mal im binary mode.
von Helios (Gast)
das geht schon eher. Also Rückgabewert ist immer 10. Nur die Wörter
werden immerleicht abgeändert. Oder Zahlen sind aufeinmal um eins höher
oder ganz was anderes.
von Martin B. (Gast)
hast Du auch daran gedacht, beim Öffnen zum Schreiben "wb" statt "w"
anzugeben?
von Helios (Gast)
> anzugeben?
Mein Retter in der Not. Jetzt funktioniert es endlich. Unter linux
müsste ich dann diese b's weglassen oder?
Also sprich:
fopen("neu.bin", "w oder r");
von Peter II (Gast)
kann es auch bei Linux stehen lassen, dürfte nicht stören.
von Rolf Magnus (Gast)
Helios schrieb:
>> anzugeben?
Nein. Warum denkst du, daß du das müßtest? Es ist ein binary-File, also
gehört da ein b hin. Es ist nur so, daß es unter Linux egal ist, weil es
dort im Gegensatz zu Windows keinen Unterschied zwischen binary- und
Text-Modus gibt.
Also: Mit b geht's überall, ohne gehts unter Windows nicht.
