Forum: PC Hard- und Software Variable in Batch wird nach setzen nicht korrekt gelesen.
von Markus (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich Batch.
Und zwar liegt bei mir das Problem vor, dass ich ein Batch-File mit
einem solchen Konstrukt
    set RIVIERA_BATCH=vsimsa
    %RIVIERA_BATCH% -do ..\run.do
immer 2x ausführen muss weil es beim ersten mal sich mit den Variablen
verhaspelt. Stets kommt beim ersten Durchlauf
"Der Befehl -do" ist entweder falsch geschrieben oder ... blabla."
Die Variable RIVIERA_BATCH wird also nicht korrekt gesetzt und hat
beim Aufruf die Zeile darunter den Wert null.
Das kanns ja nicht sein. Kennt ihr solche Probleme und wie kann ich die
elegant beheben?
Mir fallen da zwar dutzend Sachen ein wie einfach doppelt setzen, auf
gesetzten Wert prüfen usw. aber vielleicht gibts da ne einfachere
Variante. Das Problem könnte ich noch an mehr Stellen bekommen und
jedesmal prüfen ob gesetzt ist und falls nicht nochmal setzen ist
aufwändig. Und pauschal doppelt setzen könnte drauf raus laufen dass
beim "ausliefern" des Codes an Kollegen diese denken "oh, is ja doppelt,
ich miste mal aus". Außerdem ist dadurch die Ursache nicht behoben.
von Mik (Gast)
Und der ganze Batch der nicht funktioniert besteht genau aus diesen zwei
Zeilen?
 ... oder mal wieder verkürzt und dadurch den "Fehler" entfernt?
Stehen die Zeilen z.B. in einer Schleifen oder einem sonstigen Block,
was den "Fehler" erklären würde.
von Guido C. (guidoanalog)
Das kann ich mir auch gut vorstellen ;-)
In diesem Fall könnte ein
SetLocal EnableDelayedExpansion
vor der FOR-Schleife helfen
[http://de.wikibooks.org/wiki/Batch-Programmierung:_Programmierungshilfen].
Mit freundlichen Grüßen
Guido
