Forum: Compiler & IDEs aus zwei 8bit zahlen einen 16bit zahl machen
von Basti S. (m3teor)
Hallo liebes Forum,
ich hab da mal eine Frage, und zwar.
Man kann ja aus einer 16bit zahl zwei 8bit zahlen machen.
z.B. so :
short _data = 0x1234;
unsigned char dataH = (unsigned char) (_data >> 8 & 0x00FF);
// jetzt steht in dataH 0x12
unsigned char dataL = (unsigned char) (_data  & 0x00FF);
// jetzt stecht in dataL 0x34
Aber wie kann ich jetzt aus zwei 8bit zahlen eine 16bit zahl machen.
z.B.:
char dataH = 0x12;
char dataL = 0x34;
short _data = dataH & dataL
also das in _data nach der Operation 0x1234 steht ?
Danke schon mal :)
von Peter II (Gast)
short _data = (dataH<<8) & dataL
Aber mit einem | statt dem &.
von B. S. (bestucki)
Oder mit einem +. Natürlich muss _data vorher den Wert Null zugewiesen
werden (egal ob mit | oder +).
von Oliver (Gast)
Und ewig grüsst das Murmeltier. Kann man die Frage nebst Antwort nicht
mal in die FAQ aufnehmen? Die kommt ja nun mindestens einmal jede
Woche...
Oliver
von Peter II (Gast)
danke für die Korrektur, hätte es doch selber schreiben sollen als zu
korrigieren.
be stucki schrieb:
> Oder mit einem +.
Ja, das ist in diesem Fall das Gleiche.
> Natürlich muss _data vorher den Wert Null zugewiesen werden (egal ob
> mit | oder +).
Nein, warum? Der Wert wird doch durch die obige Anweisung überschrieben.
Da spielt es keine Rolle, welchen Wert _data vorher hatte.
Ja, vergiss den Satz. Hatte gerade was anderes im Kopf...
Nochwas:
Wenn du einen Compiler verwendest, der nicht standardmässig alle
Operationen mit int durchführt (z.B. XC8 von Microchip), dann ist noch
ein Cast notwendig:
short _data = ((short)dataH << 8) | dataL;
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Wenn man Datentypen wie "uint16_t" oder "uint8_t" verwendet, dann weiß
man auch direkt, welche Bitanzahl aufgenommen werden kann.
"int" ist bspw. auf verschiednen Achritekturen mit verschiedener Breite
verfügbar.
