Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kabelerwärmung
von Mischa M. (null_d)
Hallo allerseits,
es geht um die Kabelerwärmung.
Also ich habe 10mm² Kupferkabel, das eine 70°C Betriebstemperatur hat.
Meine Umgebungstemperatur beträgt etwa 40°C.
Wie kann ich errechnen mit welchem Strom ich das Kabel maximal belasten
darf und wie lange damit ich ich die Temperatur<=70°C halten kann?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Micha
von 4to Takoe (Gast)
Na wenigstens hast du dir die Mühe gemacht die Hausaufgabe ein wenig
umzuformulieren ;)
von Falk B. (falk)
@ null d. (null_d)
Du meinst maximal zulässige Betriebstemperatur?
Einfach: Tabellenbücher mit Strombelastbarkeiten suchen, bei 10mm^2 sind
glaub ich um die 8A/mm^2 erlaubt, macht maximal 80A.
Kompliziert: Aus Messung oder Simulation den Wärmewiderstand des Kabels
ermitteln, danach über den ohmschen Widerstand die zulässige
Verlustleitung bzw. den Strom errechnen.
Die Verlustleistung, habe ich.
Wie komme ich dann von der Verlustleistung auf die Wärme?
Tabellenbuch zählt nicht, muss die Rechnung her.
von Falk B. (falk)
@null d. (null_d)
Ist ja nicht wirklich schwer ;-)
Über den Wärmewiderstand, siehe Kühlkörper. Für einen einfachen,
koaxialen Aufbau könnte man den zumindest grob berechnen.
Dann mal los!
Danke,
wäre mein Wärmewiderstand Rt in meinem Fall die Luft?
grüße
Micha
von Falk B. (falk)
@ null d. (null_d)
Nö, die Isolation + Übergang zur Luft.
Kommt irgendwie viel zu kleiner Wert.
es sei dem die Wärmewiderstände muss man parallel addieren und nicht in
Reihe.
Imax = 200A, R_Leiter = 0,001 Ohm
P_Verlust = (200A)^2 * 0,001 Ohm = 40W
Luft hat die Wärmeleitfähigkeit 0,026 W/mK
PVC als Isolierung 0,17 W/mK
dT = 40W/(0,026 W/mK + 0,17 W/mK) = 204mK
bei einem 10mm²
von Falk B. (falk)
@ null d. (null_d)
Dann stimmt was nicht.
>Reihe.
Isolation und Luft liegen thermisch in Reihe, man muss sie also
addieren.
Länge? 1,8m?
Mag sein.
Falsch. Wärmeleitfähigkeit ist nicht Wärmewiderstand! Da fehlt
mindestens die Dicke der PVC Isolierung! Und die Luft wird anders
betrachtet, in Ruhe rechnet man mit 6 W/(K *m^2). Ist nicht ganz so
einfach.
von oszi40 (Gast)
