Forum: Compiler & IDEs main loop - while (1) - nur mit delay
von Christian R. (crothe)
mitten in einem umfangreichen Programm funktioniert plötzlich nichts
mehr, obwohl ich es nun auf ein Minimum geschrupft habe.
Auswirkung ist, dass meine Hauptschleife nur mit delay 'richtig'
funktioniert.
Programmierumgebung emacs mit AVRDude und GCC
Mein Programm leitet Zeichen von USART2 per IRQ in einen FIFO. Wass dann
passiert ist bereits egal, da selbst die FIFO Routine nicht mehr
aufgerufen wird, ohne das delay von 50ms n der main loop.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Es muss doch ein
grundlegender Fehler sein, den ich hier mache.
Der ATMEGA2560 arbeitet mit internem Takt. In der Funktion
"UpdateCParserString" lasse ich eine LED anschalten um zu sehen ob die
Funktion aufgerufen wird.
Hier die main loop:
while(1)
    _delay_ms(50);
//    SetLED(2,1,1);
    if ((FFLG2 & DATAV)==1)
    UpdateCParserString();   //    Update Command Parser String;
Die ISR des USART:
ISR (USART2_RX_vect)
    char c;
    uint8_t tmp_sreg;
    tmp_sreg = SREG;
    cli();
    c=UDR2;
    WriteFifo2(c);
    SREG = tmp_sreg;
Nebenbei läuft noch Timer 1, in dessen ISR ein Counter für die Kontrolle
der LEDs runtergezählt wird.
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    uint8_t tmp_sreg;
    tmp_sreg = SREG;   // save statusregister
    cli();
    ToggleLED(0);
    ToggleLED(1);
    ToggleLED(2);
    ToggleLED(3);
    SREG = tmp_sreg; // restore status register
Wenn ich z.B. das Delay auf 5ms setze wird "Update..." nicht mehr
aufgerufen. Wenn ich dann die auskommentierte "// SetLed(2,1,1)" wieder
einhänge geht es auch mit 5ms.
Irgend etwas scheint hier Zeit zu brauchen, aber was??
Christian
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Ist nur ne Vermutung, aber:
Wo wird denn FFLG2, speziell DATAV gesetzt, bzw, zurückgesetzt?
das wird gesetzt wenn in den FIFO geschrieben wird um dem Hauptprogramm
zu sagen, dass Daten zur Verarbeitung stehen:
int WriteFifo2(char c)
    SetLED(0,1,1);
    if (FFLG2 & FF)             //return 0 if fifo is full
    return 0;
    *wp2 = c;                   //copy variable to fifo
    wp2++;
    if (wp2==(fifo2+FSIZE2))    //reset wp at fifo end
      wp2=fifo2;
      FFLG2 |= CA;              //set CARRY0 flag
    FFLG2 |= DATAV;             //set Data available flag
    if((wp2 == rp2)&(FFLG2 & CA)){
    FFLG2 |= FF;                //set fifo full flag
    SetLED(1,1,1);
24
25
    return 1;
26
von Karl H. (kbuchegg)
Ich denke das Problem entsteht hier
    char c;
    uint8_t tmp_sreg;
    tmp_sreg = SREG;
    cli();
    c=UDR2;
die RXC_vect ISR wird aufgerufen, wenn das entsprechende Interrupt
Request Flag gesetzt wird. In diesem Fall wird dieses Flag aber erst mit
dem Zugriff auf UDR2 zurückgesetzt. D.h. durch die vorhergehende
Freigabe des Interrupts kann es dir passieren, dass innerhalb der
Abarbeitung der ISR die ISR gleich nochmal aufgerufen wird. Und nochmal
und nochmal und nochmal.
Wozu machst du das eigentlich?
Lass das SREG in Ruhe und lass die Interrupts abgeschaltet, während du
eine ISR abarbeitest. Mit solchen Dingen kann man sich ganz wunderbar
selber ins Knie schiessen.
Gefragt war eigentlich:
Wie ist es definiert? Hast du es volatile gemacht?
Es steht in der fifo.h als
#define DATAV   1
> #define DATAV   1
Zum mitmeisseln:
WIe ist FFLG2 definiert?
Das ist ja schliesslich die Variable auf die zugegriffen wird! Dass
DATAV irgendeine Konstante ist, die ein einzelnes Bit davon bezeichnet,
war wohl allen aus dem Zusammenhang klar.
Das verstehe ich jetzt nicht richtig.
Die Register sichern und mit cli(); die Interrupts ausschalten muesste
doch richtig sein. Erst mit dem Zurückschreiben der Register werden die
Interrupts doch wieder freigegeben, oder?
> doch richtig sein.
Was denkst du, wozu du einen Compiler hast, der sich um den Kleinkram
kümmert?
Überlass das ihm. Damit hast du nichts zu tun.
    char c;
    c=UDR2;
    WriteFifo2(c);
oder überhaupt gleich
    WriteFifo2( UDR2 );
und für alle anderen ISR genauso.
sorry, zu schnell überlesen.
FFLG ist auch in der fifo.h definiert als int:
int FFLG2;  //FIFO 2 flag register
da muss ein volatile hin
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
OK, das werde ich mir wohl nochmal ansehen.
Das mit den Interrupts ist generell so? Sorry für die dumme Frage, aber
auch die Register retterei habe ich irgendwann aus glaube ich dem Forum
hier. Da gibt es glaube ich irgendwo so eine tolle Anleitung zu allen
möglich Themen rund um die AVRs. Nagel mich nicht gleich fest, aber ich
glaube da stand es. Muss ich denn die gesamten CLI() etc weglassen und
alles dem Compiler überlassen?
Ja.
Wenn du in Assembler programmieren würdest, müsstest du dich darum
kümmern. Aber in C erledigt das der Compiler.
Na dann erstmal vielen Dank.
Ich werde mich mal ans Testen machen mit "Volatile"
von Benedikt (Gast)
Hmm, also erstmal behandelt C das SREG schon selbst, das brauchst selbst
nicht zu machen. Das
tmp = SREG
SREG = tmp
ist also unnötig. Außerdem deaktiviert
cli()
 die interrupts, was aber bei allen AVRs nach Sprung in eine ISR eh ohne
weiteres Zutun der Fall ist, kann also auch wegfallen.
Ansonsten würde ich
if(FFLG2 & DATAV)
 schreiben. Einmal gibt das dem Compiler mehr Freiheiten das umzusetzen
(und ich würde vermuten das es auch mindestens ein
cpi
 spart), andererseits ist es so weniger fehleranfällig falls du die
DATAV aus irgendeinem Grund in ein anderes bit schieben solltest.
Ich schließe mich aber Karl Heinz an, in den isolierten Code-Stücken die
du gepostet hast finde ich auf Anhieb keinen Fehler, weshalb du
vielleicht am Besten die ganzen beteiligten Dateien hier reinstellst.
Hallo Benedikt,
danke für die ausführlichen Worte. Schön, dass ich mich um manches
garnicht kümmern muss, da es der Compiler macht,... wusste ich nicht an
einigen Stellen.
Das mit dem volatile hat bis jetzt nicht viel verändert, aber ich muss
erst weiter prüfen ob Änderungen in der Hauptschleife jetzt zu
unerklärlichem Verhalten führen (im Moment läuft es).
Die isolierten Codeschnipsel, ... nun ja, der Rest ist durch meine
Fehlersuche derzeit nicht gerade vorzeigbar :-)
Die Prüfung des FFLG war ursprünglich so wie von Dir oben geschrieben.
Das war mein erster Versuch bei der Fehlersuche FFLG gezielt auf "1" zu
prüfen.
Ich wollte auf was anderes hinaus:
Die 50ms(?) delay lassen aus meiner Sicht vermuten, dass das DATAV Bit
zwar gesetzt, aber nie wieder zurückgesetzt wird. In dem if(..) ist es
deshalb in jedem Durchlauf der while(1) gesetzt, oder habe ich irgendwas
übersehen?
...aber dann müsste ja die UpdateCParserString() permanent aufgerufen
werden. Tatsächlich wurde (im Moment geht alles wieder glaube ich) sie
aber nicht angesprungen wenn das delay kleiner war.
werde gleich mal das volatile entfernen um zu sehen, ob das Prog dann
wieder spinnt.
von Benedikt (Gast)
Aber selbst wenn der test jedes mal true ergibt, müsste die LED doch an
sein (aber wie gesagt, ohne mehr Code zu sehen...vllt acuh nicht).
Was gesagt wurde zu volatile stimmt denke ich. Die delay-Funktion kennt
der Compiler nciht (außer dem Prototypen), wenn diese Datei compiliert
wird, sie könnte also theoretisch FFLG2 ändern, also muss die Variable
danach jedes Mal neu gelesen werden, was volatile auch ohne delay
bewirkt.
"Wass dann passiert ist bereits egal, da selbst die FIFO Routine nicht
mehr aufgerufen wird"
Welche FIFO-Routine? Falls du Writefifo2 meinst ist vllt auch sonstwo
ein Fehler, denn das hieße, dass die ISR nie aufgerufen wird.
in der UpdateCParserString() wird das Zeichen verarbeitet und aus dem
Fifo gelesen durch die ReadFifo(). Dabei wird das Flag zurückgesetzt.
int ReadFifo2(char* c)
    if ((rp2==wp2) & (!(FFLG2 & (1 << CA))))
  return 0;    //fifo empty
    *c = *rp2;
    rp2++;
    if(rp2==(fifo2+FSIZE2))    //reset rp at fifo end
  rp2=fifo2;
  FFLG2 &= ~CA;
    if(rp2==wp2)
  FFLG2 &= ~DATAV; //reset data available Flag
    return 1;
Sorry, den Code darzustellen ist nicht so ganz einfach, da alleine das
was ich jetzt zusammengekratzt habe schon aus mehreren c-files stammt.
Es ist sonst zu viel Zeug drinnen, was garnicht angesprochen wird in
aktuellen Fall.
>bewirkt.
hmm, das muss ich noch paarmal lesen um es zu dieser Zeit wirklich zu
verstehen :-)
Das stimmt nicht.
_delay_ms ist eine 'Funktion', die darauf angewiesen ist, dass sie
ge-inlined wird. Das ist wichtig und ist auch der Grund dafür, warum die
Delayzeiten nur dann einigermassen stimmen, wenn der Compiler optimieren
darf.
Es könnte jetzt sein, dass ab einer gewissen 'Kürze' der Delayzeit, der
Compiler dadurch ein paar Register frei kriegt (weil er nicht so viele
Schleifen ineinander schachteln muss), in denen dann FFLG2 platziert
werden kann, so dass innerhalb der while Schleife FFLG2 tatsächlich
nicht nachgeladen werden muss.
Das ist aber nur eine Vermutung dessen, was passiert sein könnte. Ob das
tatsächlich so ist oder nicht, darüber kann nur ein Studium des
Assembler Outputs Klarheit bringen.
Also zum Tagesabschluss nochmal danke für den kompetenten Input.
Nicht ganz zufriedenstellend muss ich für heute feststellen, dass der
Fehler nicht mehr reproduzierbar ist, auch nachdem die "notwendigen"
volatile deklarationen zur Gegenprobe wieder rückgängig gemacht wurden.
Wenn der "Geist" wieder auftaucht versuche ich das nochmal.
von Benedikt (Gast)
> Das stimmt nicht.
> darf.
Du hast Recht, es heißt
static inline void _delay_ms(double __ms) __attribute__((always_inline));
 in avr/util.h, das war mir nicht bewusst. Das inlining findet also auch
ohne Optimierung statt.
Wieder was dazugelernt :)
