Hallo, habe einen AT90s2313 und steuere mit einem Transistor ein Relais an welches dann 230 V Steuersapnnung auf ein Leistungsschütz gibt. Problem: Die Schaltung läuft so problemlos mit den Relais aber wenn ich das Schütz an mein Realis anschließe, macht der MC was er will. Brauche eine Entstörung ? Wer kann helfen ?
Hallo Rene, ja Du brauchst eine Entstörung. Über die Relaiskontakte kommt ein sogenannter Snubber bzw Löschglied. Das ist ein RC-Glied wobei der Kondi ein "X2-Typ" ist. Für Deine Verhältnisse dürften 100nF und 100Ohm/1Watt ausreichen. Wenn sich die Relaiskontakte öffnen ensteht eine Funkenstrecke(je nach Last) und die bringt Deinen MC ganz schön durcheinander. Das Löschglied soll dies verhindern. Gruß Stevko
Zusätzlich sollte der Reset-Pin so niederohmig wie möglich (4,7k, falls ISP benötigt wird) mit Vcc verbinden, da beim alten 2313 der interne Pullup sehr hochohmig ist und so durch eine Störspitze schnell ein Reset ausgelöst werden kann.
Hallo Rene, Snubber wie Snevko beschrieben hat. Achte darauf, dass der Kondensator dafür geeignet ist: 230V AC. Wenn das Ganze inkl. Relais auf einer Platine ist, hast Du kein Problem. Im Schaltschrank ist es schwieriger, weil Du das Teil vegossen und mit Kabeln brauchst. Dafür habe ich bei Conrad folgenden Snubber gefunden: Artikel-Nr.: 452327 - 62 Vielleicht kennt jemand anderes eine etwas günstigere Bezugsquelle?! Viele Grüße, Stefan
Hallo und erstmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps ! Hat mir sehr geholfen und der MC macht jetzt keine "Mucken" mehr. Grüße an Alle, René
