Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ESD-Schutz: Anschluß an Steckdosen-Schutzleiter wie?
von Matthias H. (experimentator)
ich möchte demnächst eine ESD-Arbeitsunterlage, eine Lötstation mit
Erdungsanschluß und bei empfindlichen Bauteilen auch ein ESD-Armband
verwenden.
Die Erdung möchte ich über den Schutzleiter einer Schuko-Steckdose über
eine selbstgefertigte Anschlußbox durchführen (Ikea hatte gerade
Schaltuhren im Angebot, 2 Stück für 5 €, dafür kriege ich anderswo nicht
mal ein Steckdosengehäuse ;-)).
Es ist natürlich klar, daß der Netzanschluß entfernt und alle evtl.
verwendeten Abdeckungen vernünftig isoliert mechanisch verschlossen
werden.
Ich nehme an, daß ich jeden Erdungsanschluß an meiner Erdungsbox einzeln
über einen 1-MΩ-Widerstand mit dem Schutzleiter verbinden muß - so weit
richtig?
Welche Ansprüche bzgl. Spannungsfestigkeit sind an diese Widerstände zu
stellen (man möchte ja nicht, daß ein Spannungsimpuls auf dem
Schutzleiter durchschlagen kann 8-( )?
Ich habe unter anderem "normale" bedrahtete Widerstände Bauform 0207 da
(Conrad Art. 419052), wo leider die Spannungsfestigkeit und
Belastbarkeit nicht angegeben ist. Als Arbeitshypothese nehme ich mal
an, 1/4 W und 200 Volt.
Ist es sinnvoll, die Erdungsanschlüsse der Erdungsbox noch mal
zusätzlich direkt mit Widerständen untereinander zu verbinden, da ja
sonst der Widerstand zwischen den Elementen 2 MΩ beträgt - oder mehr,
soweit die verwendete Erdungsausrüstung noch interne 1-MΩ-Widerstände
hat? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, alle Ein-und Ausgänge
sternförmig mit 500-kΩ-Widerständen zu verbinden, die alle in einem
Punkt zusammenlaufen. Dann wäre sowohl ein 1-MΩ-Widerstand zwischen
allen Ein- und Ausgängen als auch eine höhere Spannungsfestigkeit
gewährleistet, da dann alles über 2 Widerstände in Serie abfließt.
Tschüß, Matthias
von Lothar S. (loeti)
Wenn Du es richtig machen willst benötigst Du einen eigene Leitung zum
Hauserder!
Und die Matte auf den Arbeitstisch wird mit 1M (4.000V
Überspannungs-festigkeit) mit den Hauserder verbunden.
Auf dieser Matte/Arbeitstisch sind dann Kontakte an die die Armbänder
angeklipst werden können.
Grüße Löti
Moin Löti,
> Hauserder!
Jetzt mal ganz im Ernst: Auch Firmen, die hauptsächlich die Industrie
beliefern, bieten solche Lösungen über Schutzleiter an, also scheint das
auch im professionellen Umfeld zumindest akzeptabel zu sein. Für den
Zweck die Wände in der halben Wohnung aufzureißen, um einen Arbeitsplatz
bei mir im Büro zu erden, kommt nicht in Frage!
Die Abschirmung meiner Netzwerkinstallation ist übrigens aus gleichem
Grund an der Heizung geerdet, auf ausdrückliche Empfehlung eines
Elektroingenieurs, der früher lange in wichtiger (technischer) Position
beim örtlichen Energieversorger war und genau weiß, daß das zwar nicht
legal ist, aber funktioniert ;-) . Und vorher hat das sogar jahrelang
ohne Erdung funktioniert!-))
Auf meine konkreten Fragen bist Du nicht so richtig eingegangen, weshalb
mich Dein Vorschlag selbst dann nicht weitergebracht hätte, wenn ich es
so machen könnte, deshalb tendiere ich dazu, Deinen Beitrag jetzt mal
unter "Besserwisserei" oder so zu verbuchen ;-) .
Meine ESD-Matte hat in der Tat zwei Druckknöpfe, der Widerstand zwischen
beiden beträgt knapp 20 kΩ, aber dann würde ich trotzdem noch gerne
wissen, wie ich die Lötstation und evtl. weitere Gerätschaften richtig
anschließe, siehe oben!
Tschüß, Matthias
Ich denke eher Du hast's nicht verstanden.
> Deinen Beitrag jetzt mal unter "Besserwisserei" oder so zu verbuchen.
Ich verbuch' Dich mal unter blutiger Anfänger, OK?
In Summe 4kV also 20x 50k in Reihe!
Hier wirklich in Reihe auf Lochraster ohne CU!
Nein. Du hast auf der ESD-Matte am Tisch einen gemeinsammen Punkt, auf
dieses Potential gehört auch die Lötstation... .
> Für den Zweck die Wände in der halben Wohnung aufzureißen, um einen
> Arbeitsplatz bei mir im Büro zu erden, kommt nicht in Frage!
Dann is' es halt nicht fachgerecht und Du kannst bei einen Defekt
unter Spannung stehen, aber Dein Leben.
Fröhliches Murksen Löti
von H. Meier (Gast)
So wie du es beschreibst kannst du es machen. Es gibt auch
professionelle schuko ESD stecker, die den Erdleiter benutzen. Mit dem
Widerstand ist es wichtig, dass der Widerstand mind. 1MO ist. Der
Widerstand sollte laut norm zwischen 1MO und 10MO sein.
> hat?
Dies macht keinen sinn und 2MO sind zulässig
Du hast auch keine Ahnung!!!
Der 1MO Widerstand is dafür da, dass der max Entladestrom begrenzt wird,
da bei einem grossen ESD Entladestrom ja die empfindlichen Bauteile
kaputt gehen.
Hast du mal überlegt, falls der Erdleiter unter Strom steht, was dann
passieren würde??
Du hast den 1MO Widerstand + ca. 1KO Körperwiderstand in Serie. Bei 1MO
und 380V Spitzenspannung vom Netzt hast du ein Strom von max. 0.4 mA und
das ist völlig ungefährlich.
Hallo H. Meier,
> kaputt gehen.
> passieren würde??
"Löti" Lothar hat zwar einen "etwas rustikalen" Stil und begründet
leider nicht, was er schreibt, aber ich denke, zumindest bei der
Spannungsfestigkeit hat er recht. Wenn wir mal die Standards für
Meßgeräte zugrunde legen (oder wonach müßte man da gehen?), dann sollte
ein Gerät, das an eine Steckdose angeschlossen wird, vermutlich
Überspannungskategorie CAT II oder III standhalten, da ist man je nach
zugrundegelegter Spannung schnell bei den erwähnten 4000 V, dabei
immerhin 4 mA. Da sollten die Widerstände allerdings wirklich für die
Spannung ausgelegt sein ;-)) .
Weil solche Hochspannungswiderstände schwer und teuer zu beschaffen
sind, habe mir jetzt ein fertiges Modul bestellt und hoffe mal, daß der
Hersteller alles richtig gemacht hat ;-)) .
Das Gefährliche an einen elektrischen Schlag ist die eingebrachte Arbeit
nicht der Strom alleine.
Grüße Löti
von Vn N. (wefwef_s)
Dem zufolge dürfte auch bei keinem Gerät das Gehäuse mit dem
Schutzleiter verbunden sein.
von Christian B. (luckyfu)
z.B. Farnell Best. Nummer 856400
http://de.farnell.com/vermason/j6100/schukostecker-spezial/dp/856400
Damit sollte es Problemlos gehen. Wir setzen im Labor ähnliche Stecker
ein.
Hallo Christian,
> ein.
Leider nein - das liegt aber dran, daß ich schon "Handschellen" und ein
Verbindungskabel mit Bananenstecker auf der anderen Seite hatte bzw.
gekauft habe ;-) .
Daher ist es so was hier geworden:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=19+L+2756
Habe noch nie bei Bürklin bestellt, aber die hatten auch diese teuren
Sicherungen für mein Multimeter von Gossen Metrawatt einzeln statt im
10er-Pack wie der Hersteller (ich war's nicht, kam so aus der eBucht und
ich habe notgedrungen erst mal eine mit zu niedriger Spannungsfestigkeit
eingesetzt, weil's so'n exotischer Typ war), darum wollte ich da schon
lange mal was bestellen. Ich lasse mich dann mal überraschen, wie die so
sind - der Händler und die Ware ;-) .
Tschüß, Matthias
Ok, das Prinzip ist jedoch das Gleiche.
Man benötigt somit keinen separaten Erdungsnagel für eine ESD
Schutzmatte.
Ich habe gerade, nachdem David L. Jones darauf aufmerksam gemacht hat
(http://www.eevblog.com/2013/05/22/eevblog-472-jbc-cd-2bb-soldering-iron-teardown/),
mal den Erdungsanschluß meiner Lötstation nachgemessen und er ist direkt
(ganz niederohmig) mit dem Schutzleiter verbunden, auch in
ausgeschaltetem Zustand.
Das heißt, ich hätte mir das Bestellen eines Erdungsbausteins sparen
können, sondern es reicht, die antistatische Arbeitsunterlage und das
Armband mit der Lötstation zu verbinden (natürlich über Kabel mit
eingebautem Widerstand, da zumindest meine Lötstation keinen Widerstand
hat!).
von Timm T. (Gast)
Dann solltest Du aber unbedingt mal die Lötspitze messen.
von Gerd E. (robberknight)
Außerdem ist es bei vielen Lötstationen so, daß wenn Du einen
Klinkenstecker in die Erdungsbuchse steckst, die integrierte Erdung über
den Schutzleiter getrennt wird und statt dessen die Lötspitze über den
Stecker geerdet wird.
Damit kannst Du auswählen wie Du Deine Lötspitze erdest.
Wenn Du an Teilen unter Spannung löten willst, ist 1M zur Erde ganz
praktisch, bei harter Erdung kann es dagegen knallen.
Die hat auch unter 1 Ω! Das ist übrigens eine dieser hochgejubelten
JBC-Lötstationen (CD-2BC)! Löten tut sie auch unglaublich gut, aber über
die Erdungsdetails schweigt sich die Anleitung aus, es gibt nur eine
Bezeichnung "Equipotential" für den Erdungsanschluß und das war's.
Allerdings gibt es auf der Homepage ein Dokument "Technical Downloads -
Specification Sheet". Dort ist angegeben: "Tip to ground resistance: < 5
Ω".
Das heißt dann wohl, daß man mit dem Ding nicht in angeschlossenen
Schaltungen löten sollte...
