Hi, ist es so, daß SPI schneller als I2C ist? MfG Campus
Hi, @Ratber was ist los? Noch kein Kaffee gehabt? I²C (TWI) hat eine maximal Geschwindigkeit von 400khz. Spi geht zum Teil über 16Mhz. Gruß, Dirk
Dazu kommt, dass bei I2C die gesamte Adressierung seriell läuft, also zus. Datenverkehr. Was bleibt, ist das wirklich einfachste Layout, 2 Leitungen für alle ICs am Bus, da kann SPI nicht mithalten. Hat also beides seine Vor- und Nachteile.
@Dirk Wollts auch mal wie andere machen '-) Zu Kaffe: Doch,bin schon bei der 4. oder 5. Tasse :D Zu I2C-Takt: Mööp,unkorrekte Antwort ! I2C geht bis 3.4 Mbit/s :P Aber 400 kbit/s ist übliche obergrenze für die gängigen Bausteine. einige nur 100k
SPI ist theoretisch nach obenhin offen. Es gibt durchaus ICs die 60MHz und mehr schaffen, aber dann wird es schnell wegen den Signallaufzeiten, Leitungskapazitäten, Reflektionen usw. kritisch. Daher wird dann irgendeine Art symmetrischer Übertragung (LVDS o.ä. verwendet)
servus, wie siehts denn mit der max. leitungslänge bei welcher geschwindigkeit aus? und gibts für SPI evtl auch treiberbausteine zum erweitern der reichweite? mfg
