Hallo zusammen, wäre es möglich, mittels Ultraschall zu erkennen, ob Maiskörner durch einen Gummischlauch fallen, ob dieser verstopft ist oder ganz leer? Meißt wird Ultraschall ja zur Entfernungsmessung genutzt.....Impuls senden und Zeit bis zum Empfangen messen. Könnte mann denn evtl den Sender an die eine Seite vom Schlauch setzten, den Empfänger direkt gegenüber und über eine unterschiedliche Amplitude am Empfänger diese drei Zustände erkennen ?? Was meint ihr ?? Vielen Dank für eure Antworten !! Daniel
Hallo Daniel, Theoretisch ist es möglich, aber... Die Reflektionen an Schläuchen zu errechnen wird den einen oder anderen Mathematiker verschleissen
Bei sich bewegenden Objekten kann man ev. den Dopplerefeckt ausnutzen. Die Polizei macht das mit den Radarfalle auch. Die Objekte müssen sich dann nur auf den Sensor zu oder davon weg bewegen. Ein seitliches vorbeifallen ist schwieriger. mfg.
Hallo, in Freund von mir hat mal auf diese Weise eine Tankfüllstandsanzeige während seiner Diplomarbeit entwickelt. Es hat einige Probleme gegeben. Es kommt zu stehenden Wellen und das ist nicht eben einfach. Die Auswertung funktioniert bei Abstandsmessern auch nur über 10 cm Abstand. Ich würde entweder eine optische Erfassung vorschlagen oder kapazitätsmäßige Mengenmesser, ähnlich wie für Durchflußsensoren verwenden! Grüße Björn
Vielleicht den Schlauch doch lichtdurchlässig machen (oder ein Stück Glasrohr einsetzen) und das Ganze optisch auswerten. Das sollte zuverlässiger sein.
