Forum: PC Hard- und Software Razer Mamba spinnt
von Marcel L. (superhans)
Tag zusammen,
hab ein Problem mit oben genannter Maus. Ich hab diese schon seit knapp
3 Jahren und war immer zufrieden. Sowohl als Funkmaus auch als
Kabelgebundene funktionierte Sie immer einwandfrei.
Seit einigen Wochen habe ich nun merkwürdiges Verhalten der Maus.
Sporadisch scrollt eine Seite (egal ob Internet oder pdf Dokument etc.)
bis zum unteren Ende, obwohl ich keine einizige Taste berühre. Ein
weitere Phänomen ist, das auf dem Desktop immer eine bestimmte stelle
anvisiert wird. Wenn ich z.B. auf den Arbeitsplatz klicke (oben links),
dann wird ein Textdokument markiert, was mittig unten platziert ist. Bei
einem Doppelklick auf den Arbeitsplatz öffnet sich entsprechend auch
nicht dieser, sondern das txt-File.
Treiber habe ich schon 2 mal neu installiert.
Hat jemand schonmal sowas beobachtet oder einen Lösungsvorschlag.
Abgeben möchte ich die Maus ungern, sie ist ja noch relativ neu und war
nicht billig.
von Frank K. (fchk)
Mit 3 Jahren ist eine Maus nicht mehr "relativ neu". Für mich gehören
Mäuse zu den Verbrauchsmaterialien wie Toner und Papier.
Mein Tipp: Aufschrauben und innen und außen gründlich reinigen. Wenn es
dann nicht besser wird, weg damit.
fchk
von Christian D. (burning_legend)
Bei meiner Ex-Razer, einer Copperhead, gab es aehnliches Verhalten.
Es lag an dem eingedellten Plastik unter den Maustasten. Ich hab das mit
Heisskleber behoben.
Google mal nach "razer doppelklick problem"
von Michi (Gast)
Du hast ein neues Mousepad mit Motiven? Das mögen die optical devices
garnicht.
von mhh (Gast)
Lötstellen kontrollieren und nachlöten.
okay danke für den Tipp. War das bei dir denn auch so, das das schnell
wieder weg geht? also nach 10 s oder so. Länger dauern die "Fehlerphasen
" bei mir nicht an.
> garnicht.
nöö das gleiche pad wie seit 3 jahren, ist auch einfarbig^^.
Mag bei 30 euro Mäusen stimmen, aber bei solchen, die das 3fache Kosten
darf das meiner Ansicht nach nicht.
Ich hab sie mal aufgemacht und reingeschaut. Sah überraschend sauber aus
darin. Ich konnte auch nichts erkennen, was nach Fehlerquelle aussah.
Hoffe mal es ist nun weg. Dieses Doppelklickproblem trat aber meistens
nicht bei den mambas sondern ehr bei den cooperheads auf, zumindest
versteh ich das laut google etc. so.
von Wilhelm F. (Gast)
Apropos Mauspads für optische Mäuse:
Kürzlich kaufte ich mal ein Mauspad, was ein besonders schönes Motiv
hat, nämlich eine Art feines Netzmuster schwarz-weiß. Zeitlos modern
eben. Es wurde damit beworben, daß es für optische Mäuse besonders
zuverlässig wäre, oder wenn man CAD-Programme wie einen Layouter
bedient. Ob es Religion ist, oder ein wenig Wahrheit dabei ist, muß ich
erst noch heraus finden, habs noch nicht ausgepackt. Preislich war das
Pad allerdings etwas über einem Werbeartikel, und etwas teuerer, als die
Pads mit den schöneren Motiven. Drei Euro für einen Versuch machen mich
aber nicht wirklich arm. Auf dem blanken Holztisch auch mit Holzmaserung
funktioniert die bisherige Maus jedenfalls nicht sehr gut, auf einem Pad
mit buntem Bildchen und rauher Oberfläche schon besser. An Stellen, wo
die Oberfläche durch Verschleiß beginnt, glänzend zu werden, dort spinnt
wieder einiges. Das Pad wird also eines Tages auch nur noch für den Müll
taugen, einfach nur, weil die Oberfläche glänzend wurde.
Es ist jetzt 2 Tage gut gegangen. Vorhin hatte ich wieder das
"Scroll-Problem" hat noch jemand einen Vorschlag?
