Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Can bus
von Sebastian Cyppel (Gast)
Hallo bin neu hier,
welchen triber könntet ihr mir empfehlen, wenn ich den CAN-BUS auf ESD
Tauglichkeit überprüfen soll. Ausserdem welche Bauteile sind denn so
üblich für den CAN-BUS. Danke schon mal für die Antwort.
von Andreas Roth (Gast)
Hallo, ich versuch's helfen, brauche aber mehr Information, was für
Aufgabe steht vor, welche Parametrn, vielleicht gibt's schon eine
Schema?
von Mathias (Gast)
@ Mathias: danke aber habe ich schon gelesen und hilft mir nur bedingt
weiter...
@ Andreas: also ich werde ein CAN Bus System auf ESD Tauglichkeit
überprüfen nach DIN 61000-4-2
Es sollen auch verschiedene Treiber getestet werde, vielleicht sind
manche nicht so störanfällig. Da ich keine Ahnung habe was für Treiber
welche Eigenschaft haben und wie sie sich auf ESD Impulse verhalten
tappe ich da noch im Dunkeln. Vielleicht hat ja einer von Euch schon
mal damit zu tun gehabt und kann mir sagen welche Treiber verwendet
werden.
Untersucht werden soll ausserdem, ob sich das System selbständig wieder
regeneriert oder nach dem Beschuss total ausfällt. Der Can Controller
und der Mikroprozessor sind schon entworfen. Mir fehlt nur noch die
passende Treiber Auswahl.
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe
von Peter Dannegger (Gast)
Treiber-IC:
MCP2551 == ATA6660 == PCA82C251 == TJA1050
Ob sich die Software wieder resettet bzw. ob sie sich überhaupt
verklemmt, hängt ganz allein von Deinen Programmierkünsten ab.
Es darf nirgendwo unendlich lange auf ein Ereignis gewartet werden,
sondern es müssen Timeouts aufgesetzt werden.
Und es müssen alle Ereignisse ausgewertet werden, auch die nicht
erwarteten (Switches immer mit default-Zweig).
Peter
Danke schon einmal für die Vorauswahl
was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist die Tatsache das die
Treiber wenn möglich alle die gleiche Steckerbelegung haben sollten (
5V 120 ohm usw) das man sie einfach austauschen kann und nicht jedesmal
ein neues board herstellen muss....
@Peter was meinst du mit
soll das bedeuten das diese alle die gleichen features haben oder was
meinst du damit?
von Peter D. (peda)
Ganz grünau, die sind funktions- und pinkompatibel.
Jeder Hersteller von CAN-µCs stellt eben auch die Treiber her.
"==" ist unter C die Syntax für gleich.
Peter
