Forum: PC Hard- und Software Zeitliniendiagramme zeichnen
von André R. (andr_r23)
ich suche so etwas wie ein Zeitliniendiagramm um den Ablauf meiner
Steuerung zu visualisieren. Es geht da um ein paar wenige Ventile die
ich mit der SPS ansteuer und ich will die SIignalverläufe untereinander
haben damit ich zB sehe was passiert mit dem Pegel am Ausgang wenn
Ventil 1 und 2 bestromt werden.
(ähnlich http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchronz%C3%A4hler - Das Bild
bei den Eigenschaften)
Mit was für einer Software stelle ich soetwas am besten dar? Geht das
mit VISIO?
Evtl. kennt jemand auch den Fachausdruck dafür in Deutsch und Englisch ?
Vielen Dank!
So etwas nennt man Timingdiagramm.
Es gibt sogar eine freie TrueType-Schriftart, mit der man
Timingdiagramme mit einem beliebigen Texteditor erstellen kann -- die
sind dann natürlich nur lesbar, wenn auch diese Schriftart installiert
ist.
http://www.josephpalmer.com/cgi-local/View_Permalink.cgi?entry=2004/6/30/02:31:40:163
von Thosch (Gast)
Timingdiagramme zeichne ich mit (bitte nicht lachen!) einer
Tabellenkalkulation. (in meinem Falle Open Office, geht aber genauso mit
anderen)
Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht widersinnig, ist aber gar
nicht so unpraktisch, da es (im Gegensatz zu der True-Type-Lösung auch
die Beschriftung von Datenworten im Trace ermöglicht, und das sogar mit
den üblichen Funktionalitäten wie Auto-Inkrement (für Zählerstände oder
Indizes).
Man trägt einfach D0 und D1 in die ersten beiden Zellen ein, und kann
den Bereich dann mit der Maus "langziehen", so daß man D0, D1, D2, D3
... erhält.
Man stellt die Zellenbreite auf einen brauchbaren Wert für sein
Taktintervall ein und dann entspricht jede Zelle einem Taktpunkt...
Bei Bussignalen aktiviert man für einen Datenwert den Zellenrahmen, für
Einzelbit-Signale wie z.B. Clock-Enables usw. macht man die
Signaldarstellung über teilweises Setzen des Zellenrahmens.
Bussignale, deren Zustand mehrere Taktpunkte konstant bleibt, kann man
auch als Zellen zusammenfassen, dann erfolgt die Beschriftung sogar
mittig.
Durch Setzen einer Hintergrundfarbe in den Zellen lassen sich besondere
Zustände markieren oder einfach nur die Lesbarkeit verbessern, indam man
z.B. einen kompletten Zählerdurchlauf einfärbt, oder auch jedes zweite
Datenwort z.B. blaß-grün hervorhebt (ähnlich den grünen Lesestreifen auf
altem Computerdrucker-Tabellierpapier).
Wenn man sich ein paar Makros für das Setzen der Rahmen strickt, wird
die Bedienung sogar recht flott. Für steigende und fallende Flanken
sowie für High-, und Low-Pegel, für einen einen Einzelimpuls usw.
Dann kann man noch Kommentare an bestimmte Flanken setzen oder auch
Wirkpfeile hinzufügen (von einer Flanke zu einem Datum oder zu einer
anderen).
In langen Diagrammen kann man sich die Übersicht erhalten, indem man die
Bildschirmansicht fixiert, dann bleiben vorne die Beschriftungsspalte
mit den Signalnamen und oben z.B. ein globales Clockenable oder ein
Zyklus-Zähler stehen, wenn man in den Traces nach rechts scrollt.
Ich find's praktisch.
z.B. plane und dokumentiere ich damit Abläufe für meine
FPGA-Schaltungen.
von David (Gast)
Inkscape mit der Erweiterung Timink finde ich sehr genial für sowas:
http://sourceforge.net/apps/trac/timink/
