Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung für Fussball-Spielstands-Display 150x50cm mit LED-Stripes
von Conny G. (conny_g)
ich arbeite gerade an einem Fussball-Spielstands-Display für ein kleines
regionales Fussballturnier.
Es wird aus aus einem Raspberry Pi für das Webinterface, einer
funkgesteuerten AVR-Schaltung und 30 Display-Segmenten aus LED-Stripes
bestehen (4 Ziffern à 7 Segmente plus Doppelpunkte).
Dazu eine Funkfernbedienung für den Schiri, die Tore +/- zu schalten.
Wir nehmen vermutlich Doppelstripes mit 240 LEDs pro Meter, also 1.200
LEDs gesamt, Verbrauch 20W pro Meter 100W gesamt.
Bevor ich mich bzgl. Stromversorgung in eine Fehlüberlegung verlaufe:
- ich hätte berechnet, dass eine gute Autobatterie mit 70Ah das Ganze
dann ca. 14h betreiben kann: 100W für die Stripes, nur die Hälfte
leuchtet dauerhaft, ergibt 50W Dauerleistung bzw. <5A Strom im
Durchschnitt. 70Ah / 5A = 14h.
Ist das so richtig?
- ist Autobatterie eine gute Idee? Kann ich mich da direkt an die 12V
hängen und mit den 12V die LEDs betreiben und per 5V-Spannungsregler
meine AVR-schaltung betreiben?
Oder hat eine Autobatterie irgendwelche Besonderheiten, die ich
berücksichtigen muss?
Danke & Grüße,
Konrad
von J. T. (chaoskind)
MoinMoin
Grundsätzlich hast du richtig gerechnet, das ganze sollte mit ner
Autobatterie mit 70Ah in der Größenordnung 14 Stunden laufen.
Mit nem 5V-Regler bekommst du da auch problemlos deine 5V für den µC
raus.
Worauf du achten musst ist, das ne Autobatterie brutal große
Kurzschlussströme liefert. Also wenn du irgendwo n Kurzen reinbastelst,
gehen dir da ganz locker mal 200A durch und deine Leiterbahnen lösen
sich recht fix in Dampf und Wohlgefallen auf.
MfG Chaos
von Frank S. (franksanderdo)
Moin,
wie Chaos schon sagte im großen und ganzen ok.
Beachte bitte das bei vollem Akku der Strom bis zu 15% höher ist. (wegen
der ca. 14V wenn voll), wenn deine LED Stripes da kein Problem mit
haben, dann passt das so.
Je nach 5V Regler den Du einsetzen willst ist eine Kühlfläche eine gute
Idee ;-)
Grüße
Frank
@chaoskind:
Danke!
@Frank:
Ja, das ist wichtig zu wissen. Da würde ich lieber auf 12V abregeln. Das
Teil soll mehr als eine Saison halten....
Wie mache ich das bei der Leistung am Besten? Die klassischen
(Schalt)Regler scheiden da wohl wg der Verlustleistung von 10W aus.
Für jede Ziffer einen nehmen, dann hab ich nur noch 2.5W?
Oder gibts Regler, die 5-10A bei 2V können?
Allerdings brauche ich ja eine Dropspannung von 1-2V (je nach Regler)
und wenn die Batterie sich leert dann habe ich die nicht mehr.
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Bedenke dass eine Auto Batterie bei 12V schon fast leer ist. In
geladenem Zustand liegt die Spannung zwischen 12 und 15 Volt.
Moin Konrad,
ich denke jetzt mal einfach laut:
a) die Stripes kann man meist auch gut mit 10V - 11V betreiben.
b) wenn man einen einstellbaren Spannungsregler nimmt und den mit
c) einem Leistungstransistor verheiratet...
d) den Kühlkörper am Transistor nicht vergessen.
e) bei dem ganzen dann irgendwas zwischen 10V und 11V einstellt.
Ist jetzt nur mal eine Denkansatz, der sicherlich nicht
Leistungsoptimiert ist ;-)
Deine 14h würden sich damit wahrscheinlich was verkürzen (verbratene
Leistung an der Spannungsregelung).
Ich meine hier im Forum mal einen Vergleichbaren Schaltungsvorschalg
gesehen zu haben.
Grüße
Frank
von Harald W. (wilhelms)
Grundsätzlich sind Autobatterien für einen Zyklus-Betrieb nicht
geeignet. D.h. die Lebensdauer verkürzt sich. Da Du aber typisch
wohl nur zwei Stunden belastest, düfte es trotzdem funktionieren.
Du solltest sie allerdings direkt nach dem Spiel wieder aufladen
und sie während des Ladens ab und zu bewegen, um Säureschichtung
zu verhindern.
Gruss
Harald
Moin Konrad,
während ich hier durch meine Butze schleiche fällt mir der DC/AC Wandler
aus meinem Auto in die Hand. Der macht 200W und ich hatte damals einen
PC daran betrieben ;-)
Das wäre also eine 2. Idee:
Sowas hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/514913/e-ast-CL300-12-ClassicPower-Wechselrichter-Spannungswandler-300-W-12-VDC-11-15-V-230-VAC-Inverter
und sowas hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/919461/Jou-Jye-ST-A300-V3-300-Watt-Netzteil-300-W
ergibt stabile 12V ;-)
Das sind jetzt nur Beispiele das geht vermutlich preiswerter.
Grüße
Frank
@Frank:
Regler und Transistor: wofür der Transistor?
Ich brauche ja eh welche für meine 30 Segmente, hätte da entweder 30
BS170 verwendet oder eine 8 bit TI Driver der auch serial-parallel macht
(Pins sparen durch Bus).
Dc/Ac: das würde allerdings erheblich Leistung durch 2x konvertieren
verbrutzeln.... Wahrscheinlich sogar 50%.
@Harald:
Gute Einwände. Nachdem es auch mit den 12V zwar lösbar aber nicht
trivial ist stellt dann die Frage, ob eine Autobatterie wirklich eine
gute Alternative zu 150m 220V Kabel sind.
Denn bevor ich da lang Spannungsstabisierer entwickle und der Schiri
alle paar Minuten Autobatterie wackeln muss.... (Achso beim Laden war's
Moin Konrad,
a) Transistor:
Den dachte ich im "Hauptstrompfad". Quasi als vom Regler gesteuertes
Arbeitstier.
b) 50% Verluste:
Kann ich (glaub ich) ausschließen, weil dann würde mein DC/AC Wandler
wesentlich wärmer werden :D Habe meinen Baustellen PC damals mehrere
Stunden (ohne Motor laufen lassen) daran betreiben können. (ich glaube
in dem Auto war eine 45Ah Bakterie)
c) Kabel
Ist halt was arbeit mit dem auf und abrollen. Allerdings will die 70Ah
Batterie auch hin und her getragen werden ;-)
Grüße
Frank
Konrad G. schrieb:
> @Harald:
Vielleicht reicht ja auch eine 12V/17Ah-Batterie, so wie sie in den
sog. Powerstationen verbaut ist. Die sollte man dann aber auch direkt
nach dem Spiel wieder aufladen (Ohne rütteln).
"Achtung, Achtung! Kurze Spielunterbrechung! Der Schiri muss an
der Batterie wackeln!" :-)
Gruss
Harald
Moin
Harald, wieso Spiel unterbrechen?
meinst Du nicht das die Bakterie genug durchgeschüttelt wird wenn wir
die dem Schiri auf den Rücken binden beim Spiel?
Sorry den konnte ich nach der Vorlage einfach nicht liegen lassen
(schämmichschon)
Sobald ich das Bild mit dem Schiri und der Batterie aus dem Kopf habe
bin ich auch wieder ordentlich und sachlich ;-)
Grüße
Frank
War das jetzt eine Steilvorlage oder ein Fallrückzieher?
Gruss
Harald
PS: Schon gehört? Gestern bei der Champions league in London
hat Deutschland gewonnen!
> als vom Regler gesteuertes Arbeitstier.
Ach so, wie Darlington quasi, der Regler regelt, Transe leistet die 10A.
Klaaaar, sowas kann man ja auch machen. Wie sieht die Schaltung für
sowas aus? Braucht's da speziellen Regler oder beschaltet man da einen
normalen lm317 oder so?
> b) 50% Verluste:
Da hab ich übertrieben, aber 20-30% sind's schon. Hab ja schon 10% am
12V Regler und der DC/AC frisst auch was.
Reicht leider nicht, es ist ein Turnier das den ganzen Tag geht, muss
also 10h halten.
Brauch also 5A x 10h, mindestens 50Ah bei mind. 11V.
Lol, ja das Bild fand ich auch superherrlich. Oder Ersatzbank neben der
Batterie und wer grad nicht spielt muss Batterie wackeln.
>> b) 50% Verluste:
Trotzdem beginnt mir die Idee zu gefallen. Würde mir den 11V Regler
ersparen, hab eh noch ein paar Tage mit Schaltung, LED Suche und Gehäuse
zu tun - da brauche ich nicht unbedingt noch 2 Tage F&E für den
Leistungsspannungsregler, sowas hab ich noch nicht gemacht.
> also 10h halten.
Da würde ich das 150m-Kabel vorziehen. Wenn es fest der Anzeige
zugeordnet wird, z.B. durch einen Spezialstecker, braucht das
auch keine 1,5 qmm haben. Aufgerollt auf eine Haspel ist das
schnell verlegt und eingerollt.
Gruss
Harald
Das wäre auch eine Idee. Aber die werden doch 3 Kabeltrommeln auftreiben
können...
Summa summarum: Autobatterie nicht schwierig, aber aufwändig genug, dass
man lieber doch Kabel verlegt.
Moin Konrad,
die Autobatterie ist trotz dem nicht verschwendet:
Mit einem alten Scheibenwischermotor and der Kabeltrommel wird das
aufwickeln leichter ;-)
Auch wenn ich gerade was traurig bin, weil hatte schon fast alles für
die Regler Schaltung zusammen, bin ich irgendwie froh das es keine
Berichte im Fernsehen über unzulässige Härte gegen Schiedsrichter gibt.
:-D
Grüße
Frank
Gerne her mit dem Schaltungsvorschlag, vielleicht probier's ich's ja
doch mit der Batterie :-)
Ich bin kein Fan des einfachsten Wegs, gehe gerne lieber den spannenden
Moin Konrad,
oje der arme Schiedsrichter :-O
Ich sortier das morgen mal zusammen, weil hier ist schon späääät.
Ist aber eigentlich net schwierig: LM317 nen par Widerlinge und eben ein
Leistungstransistor.
Ich hab im Kopf das im Datenblatt vom LM317 die Schaltung drin ist, aber
das schau ich morgen mal nach ;-)
Grüße
Frank
Cool, danke!
Moin Konrad,
Hab die Schaltung im Datenblatt nicht gefunden.... aber irgendwie hatte
ich auch im Kopf das das Datenblatt nicht nur 3 Seiten hatte (kopfkratz)
Also die Idee wäre diese Schaltung:
http://www.ferromel.de/tro/lm317_u.gif
Als Basis und da dann wie in dieser Schaltung:
http://www.ferromel.de/tro/78xx_3_u.gif
die 2 Transistoren dran zu basteln.
Damit Du was zum Rechnen findest, hier noch die ganze Quelle ;-)
http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
So jetzt gilt es dabei ein par Dinge zu beachten:
1. Die Transistoren müssen gut gekühlt werden
2. Der Widerstand R2 muss bei 10A ca. 6W verbraten!!
3. Um wenigstens etwas Temperaturschutz zu bekommen sollten die Ts und
der LM (natürlich isoliert) auf dem gleichen Kühlkörper sitzen
4. Eine Überstromauslösung (Sicherung) im Ausgang würde ich als
Hosenträger einsetzen.
5. Bitte baue in jedem Fall möglichst dicht an der Batterie eine
Sicherung ein. Mit den Batterien ist im Kurzschlussfall nicht zu
spassen!!
Grüße
Frank
von klaus auf arbeit (Gast)
Hallo erstmal ;)
Kannst Du sagen, wie groß denn nun ein Segment wird? Davon hängt ja ab,
was man letztendlich mit der Stromversorgung macht.
Denn eine LED hat ca 3.xVolt Flussspannung. 3 Stück in Reihe wären ja
schonmal 10 Volt. Die Quersegmente sind sicher etwas kürzer, als die
senkrechten. Die LEDs werden sicher mit 350mA betrieben. Sie also zu,
das du soviele davon wie möglich in Reihe schalten kannst
(Weihnachtsbaumkette). Bei 12-14V werden es nicht mehr als 3 Stück
werden, wie gesagt...
Die Doppelstrips müss(t)en an diesen Stellen getrennt werden können,
sonst musst Du passend zur tatsächlich benötigten Länge noch einen
12->48V Regler einbauen. ( kann man mutigerweise aus einer alten
Autoendstufe "gewinnen", Gehäuse lässt sich auch gleich verwenden )
Ich würde 350mA Konstantstromquellen pro Segment verwenden, alle LEDs
pro Segment in Reihe schalten und die Spanungsquelle den sich daraus
gegebenen Bedingungen anpassen oder gleich Step-Up Konstantstromregler
verwenden (für jedes Segment einen)
Sie also zu ;) der war gut ->sieh zu
Moin Klaus,
ich gehe anhand von Konrads Beschreibung davon aus, das er LED Streifen
nutzt die auf 12V Versorgung ausgelegt sind. Wie genau der daraus die
Segmente baut.... er wird es uns später verraten ;-)
Die 12V Streifen sind meist o aufgebaut, das da eine Anzahl LED chips in
Rehe geschaltet sind und ein Vorwiderstand die Strombegrenzung macht. Je
nach Hersteller sind die Streifen in 5 - 30cm lange Abschnitte
eingeteilt an deren Ende man jeweils abschneiden kann.
Kurz zu deiner Berechnung:
gehe ich von einer Flussspannung = 3V aus und von 350mA, dann wäre ich
bei ca 1W pro LED Chip.
Konrad spricht von 240 LEDs  m und 20W  m, das ergibt ca. 0,1W pro
chip. Von daher gehe ich nicht von 350 mA aus.
Grüße
Frank
von Ulrich (Firma: DC3AX) (uprinz)
Mal allgemein gefragt, wurde schon mal ausgetüftelt, wie die Streifen
optisch verbaut werden sollen und welche 'optische' Helligkeit man damit
erreichen kann?
Worauf ich hinaus will ist, wenn man einen 20W LED Strahler betrachtet,
ist der Blick in selbigen schon recht schmerzhaft. Der Bauvorschlag will
nun die fünfache Menge Leistung auf eine größere Fläche verteilen... Da
ist es schwer abzuschätzen, ob man das gegen die Sonne noch ablesen
kann, oder ob man allein für das Display eine Sonnenbrille braucht.
Einen großen Gewinn für die Erkennbarkeit ist auch der Kontrast zur
Umgebung. Ich kann mir vorstellen, dass man das Ergebnis auch gut bei
weniger Lichtleistung ablesen kann, wenn die Segmente in einer dunklen
nicht spiegelnden Front untergebracht sind. Was aber möglicherweise
einige Tricks bei der Kühlung erforderlich macht, wenn diese
mattschwarze Front im Sommer auf freiem Feld steht.
Letztendlich könnte man aber mit einer PWM Steuerung vielleicht einiges
an Leistung einsparen und mit kleineren Akkus genausoweit kommen, bzw.
abhängig vom Umgebungslicht die Anzeige dimmen.
Man könnte für die einfachere Beherrschung von den oben angesprochenen
Leistungen auch ein einzelbes Segment in kleinen Teilen via Multiplex
ansteuern. Damit wären die Treiberstufen kleiner, die Segmente sind ja
eh aus Teilen zusammen gesetzt, weil die Spannung mit 12..15V nicht sehr
hoch ist. Das wäre dann aber mit Stangenware nicht machbar, denke ich.
Das würde auf 'dumme' LED Strips mit eigener Ansteuerung hinaus laufen.
Gruß,
Ulrich
Anbei eine CAD-Zeichnung der Frontplatte hinter die die LED-Stripes
geklebt werden. Hinter der Frontplatte sitzt noch eine klare
Plexiplatte.
Es sind 4 Ziffern à 7 Segmente plus 2 Punkte für den Doppelpunkt.
Das Segment 15 oder 20cm lang, das ist die Länge des einzelnen
LED-Streifen.
28x 15 = 420cm oder 28x20 = 560 cm LED-Streifen, also rund 1 Rolle à 5m.
Es werden vermutlich diese LEDs werden:
http://www.greenandco.de/beleuchtung/led-strips/5m-led-strip-mit-1200-smd3528-leds-in-doppelreihen-240-led-m-19w-m-kaltweiss-12v/a-385/
mit 19W pro Meter, also 100W oder 8,3A für das ganze Display.
Das einzelne Segment wird demnach liegen bei:
- 3W oder 250mA bei 15cm
- 4W oder 333mA bei 20cm
Die sind ja schon schön in Reihe geschaltet und alle 5cm teilbar.
Insgesamt wird in der Praxis nur maximal die Hälfte des Display leuchten
(Fussball hat meist einstellige Torergebnisse ;-), d.h. das Segment muss
die vollen 250 oder 350mA bekommen, aber das gesamte Display wird nur
max 4A benötigen.
D.h. ich würde die Schaltung schon so bauen (damits ggf auch für
Basketball geht ;-), dass 10A möglich sind, aber die Stromversorgung -
wenn es denn eine Autobatterie würde - kann man auf 4A berechnen, also
70Ah = 14h Reichweite.
Die Segmente hätte ich mit BS170, ULN28xx oder TPIC6B595 angesteuert.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
Letzteren fänd ich cool, dann kann ich mit wenigen Pins am AVR
auskommen, sonst bräuchte ich ja 30 Pins für die 4 Segmente und
Doppelpunkt.
Ich will es ohne Multiplexing lösen, damit das Ganze maximale
Leuchtkraft hat. LED-Stripes kann ich ja nicht so einfach hochpulsen, da
müsste ich entweder die Vorwiderstände tauschen/entfernen (Mordsarbeit)
oder mit höherer Spannung als 12V ran (auch ein bisschen gebastel).
Das sieht gut aus. Bringt mich beim Transistor- und
Spannungsregler-Wissen allerdings an meine Grenzen. Wie funktioniert das
Ding denn?
Anhang vergessen.
Moin Konrad,
ok für die Erklärung mal ich mir besser mal das Endergebnis auf und
scanne das ein.
Da kann ich dann was drin markieren und mitschicken.
Gib mir bitte etwas Zeit, weil vorher muss ich per Fernwartung meiner
Mutter beibiegen wie man den Speicher im Notebook wechselt :-D
Grüße
Frank
ich lese das Datenblatt des TPIC6B595 etwas anders:
150mA Continuous Current per Pin und 500mA pulsed drain current, all
outputs on.
Für mich heißt das, dass der Chip max. 150mA pro Pin nach GND ziehen
kann und in Summe über alle Pinne auch nur 500mA und das auch nur
gepulst.
Das wird also nix, wenn Deine LED Bänder 250mA..330mA ziehen.
Ulrich
Oh, sorry, nicht der B, sondern der A:
http://www.ti.com/product/tpic6a595
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf
Parametrics
TPIC6A595
VDS (Max) (V)   50
rDS(on) (Ohms)   1
ICC (uA)   500
IO(CONT) (A)   0.35
IO(PEAK) (A)   1.1
tPLH (ns)   125
EAS (mJ)   75
Wobei Du recht hast, dass der wahrscheinlich auch nur 1A gesamt kann,
das wäre nur 3 Segmente von 7 oder 4 von 7, je nach Stripe-Länge. Das
ist doof, dann scheidet der aus, wenn er nicht noch einen Bruder hat.
Ist m.E. aber der grösste aus der Serie.
Vielleicht deshalb besser Seriell/Parallel-Konverter und BS170, der ULN
ist glaub ich auch  zu schwach.
von axelr. (Gast)
http://www.greenandco.de/images/produkte/i38/385-555.jpg
ok - sieht man gut ;) immer drei in reihe und das doppelt parallel an
einem 75 Ohm Widerstand. macht bei 12V im besten Fall 30mA... hmm Was
soll das werden?
Ok, bleiben wir bei den Leisten: 5 Stück hintereinander sind dann 150mA
und kommt evtl. von der Länge hin.
Ich dachte eher an so etwas:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/LED-SmartArray-12x-Nichia-LED-6W.html#
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-200mA.html
Moin Konrad,
nein ich habe Dich nicht vergessen, musste nur erst was Geld verdienen
Nu hab ich extra ein hübsches Bildchen gemalt und dann streikt mein
Scanner (grummel) also versuchen wir das mal ohne mein Bild und nehmen
dafür dieses:
http://www.ferromel.de/tro/78xx_2a_u.gif
In dieser Schaltung ist der eigentliche "Stromverstärker" T1 was
leichter zu sehen ;-)
Neben T1 ist R1 unser 2. Hauptakteur.
Sobald ein Strom durch den Spannungsregler fliest, fällt ein Spannung an
R1 ab. Bei ca. 150mA (R1 = 4,7Ω) erreicht diese Spannung ca. 0,7V und T1
fängt an zu leiten.
Der Gesammtstrom wird durch den Verbraucher bestimmt
Der Strom durch T1 wird durch R1 bestimmt.
Wieso habe ich dann keine Spannung > dem Spannungsreglerwert?
Der Spannungsregler reagiert auf einen Spannungsanstieg am Ausgang
dadurch das er den Strom der durch ihn fließt reduziert. Damit fliest
weniger Strom durch R1 und damit weniger Strom durch T1 und damit haben
wir die Ausgangsspannung auf dem Spannungsreglerwert.
Blöd ist bei dieser Schaltung wenn es einen Kurzschluss am Ausgang gibt:
Spannung am Reglerausgang sinkt gegen 0V, der Regler versucht durch
Stromerhöhung das aus zu gleichen. Als Folge (hoher Strom durch R1)
macht der Transistor gleich mit und stirbt den Heldentot. Um das zu
verhindern habe ich die 2. Schaltung empfolen:
Da hat uns der Author einen kleinen Streich gespielt:
Was vorher T1 war ist jetzt T2, immerhin R1 ist immer noch R1 ;-)
Die Funktion von T2 haben wir j schon erschlagen, deswegen konzentriere
ich mich jetzt auf T1 und R2:
Der (Last)Strom der durch T2 soll wird durch R2 geleitet. sobald über R2
ca 0,7V abfallen fängt T1 an zu leiten. Damit wird R1 quasi überbrückt.
Da dadurch die Spannung über R1 sinkt, wird T2 weniger leitend. Schon
haben wir eine Strombegrenzung gebaut.
Da ich selber auch nur Autodidakt bin habe ich n dieser Stelle eine
Frage an die Profis:
Wieso wird bei der Berechnung für R2 mit 0,6V und nicht mit 0,7V
gerechnet?
Konrad ich hoffe das hilft Dir etwas weiter ;-)
Grüße
Frank
