Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung für Heizelemente
von Jürgen Hofmann (Gast)
ich baue eine Presse mit beheizten und rotierenden Gummiwalzen. Die
mechanische Konstruktion erfolgt mit Alu-Profilen.
Die beheizten Walzen habe ich aus einem Laminiergerät.
Temperatur-Steuerung wird über ein PID mit SolidState-Relais realisert.
Die zwei Heizelemente haben je 115V 225W und wurden im Laminiergerät via
einfacher Temperatur-Steuerung an 230V in Reihe betrieben.
Aufgrund der Alu-Konstruktion, würde ich eigentlich gern
"berührungssichere" Spannungen verwenden; vielleicht ist das auch Unfug.
Die komplette Heizleistung benötige ich eigentlich nicht; Test mit
Stelltrafo zeigt, dass ich mit 80-85V pro Heizelement gut leben könnte.
Bisher habe ich über folgende Ansätze nachgedacht:
a) da die spannungsführenden Teile sowieso isoliert sind, und sowohl
Heizelemente und Alu-Konstruktion geerdet werden, schlichtweg mit
Netzspannung betreiben. Ich habe dann aber kein Kunststoffgehäuse wie
das Laminiergerät.
b) Trafo mit 90V und die Heizelemente parallel betreiben. Damit hätte
ich wenigstens einen Trenntrafo und eine niedrigere Spannung. PID regelt
hinter dem Trafo; geht aber mit günstigem AC-SSR. Berührungssicher bin
ich aber im Zweifelsfall immer noch nicht.
c) Trafo und gleichrichten, Heizelemente parallel. PID regelt vor
Gleichrichter weil günstiges  AC-SSR. (Gibt das Probleme? DC-SSRs sind
für diese Spannung und Stromstärken recht teuer). Damit wäre ich zwar
"berührungssicher" aber extrem aufwendig und teuer.
Hat irgendwer einen Tipp oder eine Empfehlung für mich? Bin leider nicht
der Elektronik-Guru :-(
Vielen Dank
Jürgen
von Martin B. (statler)
Wenn du Sorge hast wegen der Isolierung und Berührungssicherheit, dann
nimm einen Fehlerstromschutzschalter mit 10mA Auslösestrom und schalte
den davor.
von Wolfgang (Gast)
Verwende berührungssichere Kontakte, pack ein Kunststoffgehäuse um deine
Netzelektronik, Optotriac mit Nullspannungsschalter zur galvanischen
Trennung und Wellenpaketsteuerung auf Triac für deine Walzenheizung,
lege die Alu-Konstruktion auf PE und mach eine Isolationsprüfung von
deinem Aufbau. Der FI-Schutzschalter ist zustätzlich eine gute Sache -
versteht gar nicht, wie die Welt früher ohne FI überlebt hat ;-)
Danke für Eure Tipps!
Werde einen zusätzlichen FI spendieren. Denke mit Erdung und halbwegs
ordentlich isolierten Kontakten sollte das ausreichen.
Jürgen
von Test (Gast)
Wendung Baumarkt aluprofile verwendest sind die Dinger meistens immer
eloxiert... Dh die leiten keinen Strom ... Einen RCD solltest du dennoch
vorsehen
