Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V mit Relai schalten
von Georg H. (georg)
Hallo (bin neu hier)
ich habe da mal ne Frage?
ich muss ein Druckventil mit 230V AC ansteuern.
Die Ansteuerung soll mit einem Schalter geschehen,
das heißt z.B 5Volt am Pinausgang = 230V am Druckventil und
0Volt am Pinausgang = 0V am Druckventil.
Ich weiß das sich das Problem mit einem Relai lösen lässt, das man
öffnet und schließt, die genau Schaltung kann ich mir jedoch nicht
vorstellen.
Wie würde so eine Schaltung am besten aussehen?
Eine kleines Bildchen wäre nicht schlecht.
Danke!!!
Georg
von tsetse (Gast)
Das sind aber wirklich Grund-Grundlagen.
Am besten Du nimmst ein Solid-State-Relais, z.B. Sanyo oder LH1540AT
(120 mA, Conrad 153616).
Bei so kleinen Strömen reicht evtl. auch ein Opto-Triac ala Moc4021,
IL410, IL4108, IL420 obwohl im Datenblatt steht, man solle damit nicht
direkt Lasten betreiben, sondern es als Treiber für einen Triac
verwenden.
Dessen Eingang verbindest Du mit den 5V, ggf mit Vorwiderstand (ca. 220
Ohm).
Dessen Ausgang legst Du in Reihe mit dem Ventil an 230V.
RC-Snubber (RC-Funkenlöschkombination) parallel zur Spule verhindert
Überspannung am Relais.
Aber Arbeiten an Netzspannung sind eher was für Leute, denen das nicht
mehr erklärt werden muss.
Also besser jemanden zu Rate ziehen, der beim Aufbau mithilft.
von Hendrik (Gast)
In Deinem Fall würde ich zu einem solid state relais raten (Reichelt).
Die sind komplett elektronisch und haben so keine Kontakte, die
abbrennen können...
Bei SSRs gibts zwei Typen: random ignition, zc-Detection.
Du brauchst die mit zc (Nulldurchgangsschaltung). (Random nur für
Dimmer!)
Falls Du mal Lasten >2kW steuern willst, kannst du Dir ja mal meine
Lastteile anschauen. Nach zahlreichen Tipps von ein paar Dutzend Leuten
und einigen Revisionen ist wohl nun das perfekte Teil bei rausgekommen:
25A/ch. ohne Störungen und winzig klein :-)
www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.shtm
Ich hoffe, das hilft ein wenig
Hendrik
von TravelRec. (Gast)
Achtung: Solid-State-Relais brauchen einen Kühlkörper, hängt von der zu
schaltenden Leistung ab. Eventuell, je nach Typ, muß auch noch ein
R/C-Glied über den Ausgang geschaltet werden, welches zu schnelle
Spannungsspitzen dämpft. Im einfachsten Fall tut´s ein stinknormales 2
Ampere - Karten Relais, welches auf der Steuerseite über einen
Transistor oder ein IC angesteuert wird, auf der Schalt-Seite hängst Du
Dein Magnetventil dran. Gibt´s auch bei Reichelt; um 1,5-3 EUR.
