Hallo, ich habe als Hobbyätzer/ -Löter/ -Bohrer ein Problem mit den zu kleinen Lötpads bei Widerständen und Schnittstellen. Die lassen sich nur schlecht Bohren und Löten, Eagle lässt mit den Standartsettings einfach zu weinig CU stehen. Kann man da an den Settings was ändern, so 2-3 zehntel-mm CU mehr umlaufend pro Pad würden mich hoch erfreuen. VS
Du mußt jede benutzte lbr anfassen und mit run change-pad-in-lbr.ulp kannst du sie denn Ändern. Das Programm kommt denn mit einem Eingabefenster in der Du deine Auswahl treffen kannst. Noch nicht ausprobiert. Oder per Hand in der benutzten lbr package aufmachen und with der Pads muß auf Auto stehen und Du veränderst die drill-size. Oder direkt die Pads-size.
@Volker was Frank1 gesagt hat, kann ich (leider) nur bestätigen. Das Thema geht auch öfter durch die NGs - ist definitiv so. Vorsicht, wenn Du derartige Layouts mal mit Bestückungsdruck fertigen lassen willst ! Der Aufdruck, der in Layer 21/22 (T/B-Place) dann auf das Kupfer ragt, muß gelöscht und in Layer 51/52 (T/B-Docu) ergänzt werden. Sonst hast Du später die Farbe des Bestückungsdrucks teilweise auf den Lötpads. Gunter
