Forum: Mikrocontroller und Elektronik M16C28 Key interrupt
Autor: Ralph Stib (Gast)
Datum: 22.09.2005 12:10
ich habe momentan ein Problem mit dem Renesas Controller M16c28 und
hoffe, dass mir wer weiter helfen kann.
Ich bin gerade dabei einen Key input interrupt zu implementieren. Aber
es funktioniert leider nicht. Ich habe die Port Pins P10_4...P10_7 als
Eingänge deklariert, habe im KUPIC Register die Priorität gesetzt und
eine entsprechende Interrupt Routine habe ich auch geschrieben. Nur
leider löst der Interrupt nicht aus. Am entsprechenden Port wird ein
Wechsel von High auf Low erzeugt.
Wenn ich im KUPIC Register das Interrupt request bit setzte, springt
das Programm direkt in meine Routine, was bedeutet, dass meine Routine
gefunden wird. Nur wird kein Interrupt ausgelöst, wenn ich einen
Wechsel von high auf low erzeuge...
Autor: Daniel Wiese (danila)
Datum: 28.11.2005 13:15
Hallo Ralph,
danke für den Tipp mit dem KI Interrupt, hat dann sofort geklappt :)
Kannst du mir vielleicht noch paar Tipps zum I2C Bus geben?
Und zwar wie stelle ich den Bus auf 100kHz ein? Bei dem externen 3,68
MHz Quarz, komme ich mit der Rechnung aus dem Datenblatt auf 76kHz.
Oder muss ich den onChip-Oscillator verwenden und davon die Frequenz
für I2C ableiten?
Danke voraus.
Autor: Viktor Braun (Gast)
Datum: 08.02.2008 11:17
Hallo Ralph,
habe genau das selbe Problem :(....
Konntest du es schon lösen ?
Autor: Rudi (Gast)
Datum: 08.02.2008 12:23
>>Hallo Ralph,
wenn er es nach fast 3 Jahren noch nicht gelöst hat, dann schafft er es
jetzt auch nicht mehr :-)
Beste Grüße
Rudi
Autor: Timo (Gast)
Datum: 19.03.2008 08:51
Mich würde die LÖsung aber auch mal interessieren, denn bei mir ist
genau das Selbe...
Ich habe eine key_ISR geschrieben und vom StarterKit den Port, welcher
auf den Taster geht als Eingang deklariert,. Dort liegt ein High Signal
an, solange der Taster nicht betätigt wird. Die Priorität ist auch
gesetzt...
Wenn ich den Taster betätige (PortPin: High --> Low) dann passiert
nichts.
Wenn ich manuell das IR_kupic auf 1 setze, dann springt er in die
Routine ...
Ich frage mich einfach was noch fehlt!
Autor: Daniel Wiese (Gast)
Datum: 19.03.2008 15:21
Es ist zwar schon lange her und ich habe auch keine Hardware mehr, um es
testen zu können, aber ich habe hier noch Code von einem Test...
Bin mir auch nicht sicher was davon zu KI gehört, da bei dem Test auch
der AD Wandler getestet wurde...
int main()
  /* Port 10 Pins 5,4,3 as Input*/
  PD10 = 0xC7;
  __disable_interrupt();
  /* set the IFSR20 Bit */
  IFSR2A |= 0x01;
  /* enable the KI interrupt / set the level */
  DMA0IC = 0x02;
  __enable_interrupt();
  while(1){
    /* necessary to access some ports */
    PRCR = 0x04;
    PACR = 0x02;
Autor: Timo (Gast)
Datum: 20.03.2008 09:10
weiss leider nicht was mit pacr gemeint ist, finde ich in der m32c
define liste auch nicht
gruß
Datum: 20.03.2008 13:12
habe in meiner .typ Datei das hier stehen:
/* Pin assignment control register */
#define PACR
(0x25d)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
