Hallo, ich suche für das nächste Projekt ein Charting Tool. Bis jetzt gefällt mir das Charting Tool von Steema (TeeChart http://www.steema.com/products/teechart/vcl/screenshots.html) am besten. Jedoch weiß ich zur Zeit noch nicht ob ich folgende Anwendung damit realisieren kann: Ein Atmega 8 gibt seriell konstant Messdaten aus. Diese müssen PC seitig visualisiert werden (desweiteren wären Zoom, Abmessen, Skalieren und Abspeichern sehr vorteilhaft) und geloggt.Ich denke mit TeeChart sollte es recht fix gehen. (Ich habe nur noch bedenken ob man bei TeeChart in EchtZeit auch darstellen kann (die Daten kommen ca. alle 100ms)) Meine Frage ist, ob ihr schon mal sowas ähnliches realisiert habt, und wenn ja, wie? Mit welchen Tools? Für evtl. aufkommende Probleme und Kniffe die man bedenken muss wäre ich auch dankbar :-) Gruß und vielen Dank Christian
Der Wunschjörg und ich würden sagen: gnuplot :-) Das kann man schön skripten und gleich im Skript eine Ausgabe nach Postscript oder PNG erzeugen lassen.
Hallo Christian, um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen: TeeChart ist eine Komponentensammlung für die Borland Delphi, den C++ Builder von Borland und Kylix. Für das was du vorhast reichen bereits die abgespeckten TeeChart Komponenten, die bei Delphi und beim C++ Builder standardmäßig enthalten sind, aber die Datenerfassung und Datenspeicherung musst du ohnehin selber erledigen, TeeChart dient im wesentlichen nur zur Visualisation. Gruß Krafti
@Fritz: gnuplot fällt leiter raus. Das ganze sollte ohne Probleme unter Win2k und XP laufen. Trotzdem Danke. @Krafti: Das TeeChart speziell für die VCL und auch den C++ Builder ist, ist mir bekannt. Genau das macht das ganze recht attraktiv. Vor allem die neue 7er Pro Version hat viele nette Spielereien (aber auch viele überflüssige). Bei TeeChart ist mir nur nicht ganz klar ob ich fliessend Daten in das Diagramm übertragen kann, so dass die Linien sich langsam über den Bildschirm bewegen. Die Standard Komponenten im C++ Builder sind da glaube nicht ausreichend. Hat sonst jemand noch Alternativen? Gruß und schönen Tag noch, Christian
vorweg:
achso erst mal guten Tag -
die Teechart Komonente, die bei Delphi bei ist reicht tatsächlich aus,
um deine Daten darzustellen.
>...ob man bei TeeChart in EchtZeit auch darstellen kann (die Daten
kommen ca. alle
100ms))
nichts für ungut, aber 100ms sind keine Echtzeit.
Überlege doch mal, wie lange der ADC für eine Wandlung braucht und wie
schnell die Übertragung der Daten über die serielle bei 115K2 dauert.
Du könntest 155.200 Messungen in der Sekunde übetragen, Dein ADC
schafft gerademal 20.000, wenn man Abstriche in der Genauigkeit
hinnimmt...
Ich gehe jetzt mal ganz frech davon aus das Du dich (genau wie ich) vom
Datenloggerprojekt hast anstecken lassen .-)
Dein PC sollte sehr wohl in der Lage sein, einfliegende Daten, auch
wenn diese mit 115K2 einfliegen sollten, zu verarbeiten.
Du kannst in Delphi schön mit getrennten Threads arbeiten, mit Streams
usw. Bitmaps im Hintergrund aufbauen und wenn fertig via BitBlt aufs
Formular schreiben. Überhaupt kein Problem.
Ich hole allerding wahrscheinlich wieder etwas weit aus - wenn Du das
alles mit reinnimmst, brauchst Du definitiv KEINE TeeChart Komponente
mehr. Dann kannst Du mal eben gleich alles selber proggen.
Ich muss erstmal die Gokart-Sache beenden, meinem Sohn sein
MatchboxAutoLichtschrankenTacho zu mehr Empfindlichkeit verhelfen und
dann sehe ich mir mal die GUI für den 800Punkte Datenlogger an.
(Oder hatte dein Post jetzt rein garnichts mit diesem Projekt zu tun?)
Soweit schönen Gruß in die Runde
AxelR.
Überhaupt das richtige (Unter)Forum?
115kBit reichen aber bloss für ca. 6000 Daten in der Sekunden (16-bit pro Messwert).
Stimmt... in diesem Moment macht Zwischenspeichern wieder Sinn. Man braucht sich aber - das wollt eich eigentlich noch sagen - bei den heeutigen PC's keine Gedanken darüber machen, ob diese was schaffen oder nicht.
Hallo Christian, > Das TeeChart speziell für die VCL und auch den C++ Builder > ist, ist mir bekannt. Genau das macht das ganze recht attraktiv. Vor > allem die neue 7er Pro Version hat viele nette Spielereien (aber > auch viele überflüssige). Wenn es dir die ca. 400 Euro wert sind ;-) Es macht halt eigentlich nur Sinn das Paket mit Sourcecode zu kaufen, welcher aus meiner eigenen Erfahrung sehr nützlich ist. (Wir haben die 6er Version hier in der Firma mit Source) > Bei TeeChart ist mir nur nicht ganz klar ob ich > fliessend Daten in das Diagramm übertragen kann, so dass die Linien > sich langsam über den Bildschirm bewegen. Ja, das geht (auch mit den Standardkomponenten). Genau das kann man im Demoprogramm von der TeeChart-Homepage sehen. 100ms Aktualisierungsrate sollten kein Problem darstellen. > Die Standard Komponenten im C++ Builder sind da glaube nicht > ausreichend. Die von Delphi 5 sind es zumindest. Gruß Krafti
Hallo, @ Axel: Danke für deine Infos. Das Datenlogger Projekt kenne ich noch nicht mals. An dem Projekt wo ich nun dran bin ist beruflich. Der Messteil ist vorgegeben und funktioniert schon wunderbar mit einem ATmega8 wo ich so noch gute 50% frei habe. Deshalb sind auch die 100 ms vorgegeben (das meine ich ja mit Echtzeit ;-), vielleicht etwas undeutlich ausgegeben. Ich denke die kosten für eine volle TeeChart Version sollten drin sein. Alles selbst schreiben wollte ich eigentlich nicht, da man so viel Zeit bei der Skalierung, Zoomen und anderen Features braucht die bei TeeChart schon wunderbar implementiert sind. Ich kenne mich soweit mit dem BCB aus und habe eher eine kleine Abneigung gegen Delphi :) @Krafti: Soweit ich weiß kosten doch die neue 7er "nur" 230? Seid ihr soweit in eurer Firma zufrieden damit? Und wie handelt ihr die Daten? Also ich meine ist es sehr aufwendig die Daten von der UART in das Diagramm zu bekommen, so das es sich dynamisch bewegt. Bei uns werden es wohl 2 verschiedene 16 Bit Daten sein (glaube Temperatur und Leitwert oder sowas). Und wie meinst du das mit dem Sourcecode? Ich glaube gnuplot ist bei der Anwendung eher im Nachteil Vielen Dank, Christian
Hallo Christian, > Soweit ich weiß kosten doch die neue 7er "nur" 230? Ja, die Standard-Version ist billiger, dann hast du allerdings nur die reinen Runtime-Sachen. M.E. lohnt sich das Paket aber nur in der Pro Version mit den Sourcecodes. (Wenn man schon Geld ausgeben will, dann aber richtig!) > Seid ihr soweit in eurer Firma zufrieden damit? Ja und Nein. Die Anzeigefunktionen sind einfach genial (Zoom und Pan) und man kann sehr einfach eigene Sachen in die Grafik hinzufügen. Einziges Problem ist der Ausdruck und der Export, da gibt es Probleme mit der Auflösung und Skalierung auf dem Drucker. > Und wie handelt ihr die Daten? Also ich meine ist es sehr > aufwendig die Daten von der UART in das Diagramm zu bekommen, > so das es sich dynamisch bewegt. Bei uns werden es wohl 2 > verschiedene 16 Bit Daten sein (glaube Temperatur und Leitwert > oder sowas). Das läuft in der Demo ganz einfach ab: Erster Wert in der Serie löschen und neuer Wert mit AddXY hinzufügen. TeeChart zentriert dann automatisch auf die neuen Daten und somit entsteht die Verschiebung. Ansonsten liegen die Daten bei uns konkret im Speicher als Arrays vor und werden von dort über AddXY an die jeweilige TeeChart-Serie eingefügt. TeeChart arbeitet prinzipiell mit Double-Werten. Für die Programmierung der seriellen Schnittstelle empfehle ich dir übrigens die AsyncPro Komponente von TurboPower (www.sourceforge.net). > Und wie meinst du das mit dem Sourcecode? Bei der Pro Version ist der Sourcecode von TeeChart mit dabei, d.h. du kannst darin Änderungen vornehmen, einfach mal sehen, wie was gemacht ist oder Bugs (tauchen leider immer mal wieder auf) in TeeChart selbst beheben. Ich hatte z.B. Probleme bei der Installation unter Deplhi 6, da anscheinen das TeeChart-Paket mit einer anderen Systembibliothek compiliert war. Abhilfe schaffte nur das Neucompilieren des Sourcecodes. Gruß Andreas
Interessanter Hinweis mit "TurboPower". Ich wußte noch gar nicht, daß das jetzt Open Source ist. Wir haben früher mal zu Delphi 1/2/3-Zeiten noch richtig Geld dafür bezahlt. Gruß Ingo
Vielleicht noch DIAdem von National (bitte nicht schlagen!). Lässt sich auch scripten (VBS), ist quasi die Vorstufe von LabView (gleicher Laden) und recht einfach zu bedienen. Mann muß aber noch dazu sagen, dass es noch gewisse Bugs mitbringt. Dafür ist National aber so kulant und gibt einem eine bereinigte Version meist kostenlos.
Hallo! Hier einige Anregungen: Ich hätte es auch mit gnuplot gemacht, aber die echtzeitfähigkeit (d.h. die 100ms) könnten da etwas problematisch sein. Wenn ich mich nicht irre, war bei den JVCL auch Diagramm-Komponenten dabei (auch opensource). RS232: http://sourceforge.net/projects/comport/ mfg Weichinger Klaus www.weinga-unity.at.tt www.weinga-unity-uni.at.tt
Guten Abend, vielen Dank für die Infos. Vor allem auch an Krafti, ich denke du hast mich da schon ein Stück weiter gebracht. Ich werde mich nun mit TeeChart etwas mehr auseinander setzen. Welche Version ich nun benutzen werde weiß ich noch nicht. Vielleicht reicht ja wirklich schon die BCB Standard 4.0 Version. Wegen der seriellen Erfassung werde ich wohl schon vorhandenen Source übernehmen den ich auch schon mal im BCB implementiert habe. Und ja es gibt einen eigenen Thread dafür :-) Vielen Dank soweit Gruß Christian
