kann ich mit dieser schaltung http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment auch den 8515 programmieren?? wenn ja muss ich doch bestimmt den quart tauschen, oder kann ich mit der programmiersoftware den takt runterregeln?? Mfg NickJag
Der AT90S8515 hat keinen internen Takt und braucht daher einen extern angeschlossenen Quarz (mit 2 Kondensatoren 22pF gegen GND). Zusätzlich braucht er einen 100nF-Keramikkondensator an der Stromversorgung und einen Widerstand von 3k...10k von Reset nach Vcc. Wenn er dies alles hat und 5V Betriebsspannung anliegen, kann er arbeiten bzw. programmiert werden. Zum Programmieren gibt es die verschiedensten ISP-Programmieradapter und unterschiedliche Software. Es muss also nicht unbedingt das (abgebildete) teure STK500 sein. Viele Leute nutzen zum Programmieren Ponyprog2000. Schau dich doch mal in der Linksammlung um, da findest du Links zu weiteren Informationen. Auch im Shop wird (wurde?) ein ISP-Adapter angeboten. Eine gute (nicht ganz billige) Lösung soll der "AT AVR ISP" von Atmel sein, gibt's bei Reichelt für knapp 40 Taler. ...
Dann musst du das auch schreiben... Der Mega8515 wird mit aktiviertem internen 1MHz-Takt (kalibrierter RC-Generator) ausgeliefert. Er benötigt also keinen Quarz (es sei denn, man benötigt den Quarz aus anderen Gründen wie Baudrate, Frequenzkonstanz...). Es ist nur der Keramik-Kondensator (100nF) an der Betriebsspannung und der Widerstand von Reset zu Vcc erforderlich. Programmieren kann man ihn mit so ziemlich allen üblichen ISP-Programmieradaptern (siehe Linksammlung). ...
also brauche ich nur den isp und ein paar wiederstände?? Wie würde das denn dan aussehen, und welche software kannste mir in dem fall dann empfehlen????
ATMEL-AVR-Studio zum Erstellen und Debuggen (Simulieren) von AVR-Programmen, sowie zum Programmtransfer, wenn das oben empfohlene AT AVR ISP verwendet wird (da ist die CD mit AVR-Studio im Lieferumfang). Ponyprog oder ein anderes ISP-Programm für den Programmtransfer zum AVR, wenn du nur ein einfaches ISP-Adapter nutzen willst. Dies funktioniert meist recht gut, aber eben nicht immer. Das Forum ist voller Beiträge über Probleme mit ISP. Erste Versuche mit AVR-Studio gehen auch ganz ohne Hardware (Simulator). Da kann man mit dem Hardwarekauf warten, bis man etwas mehr über die AVRs weiß. ...
