Hallo, ich versuch eigentlich eine ganz einfache Uhr zu programmieren, aber ich kommt mit dem 16bit Couter nicht klar. Also ich möchte, dass der Zähler von 0 aufwärts bis zu einer definierten Obergrenze, dann einen Interrupt auslöst und wieder auf 0 springt. Wenn ich das Datenblatt (Seite 87ff) recht verstehe sollte das gehen, bei mir klapst aber nicht, ich hab wohl irgendwas vergessen: // interrupt handler SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { TCNT1=0; // das wär ich gern los PORTD ^= (1<<PD5); { // init void init (void) { OCR1A = 1000; // counter top TIMSK |= (1<<OCIE1A); // enable compare interrupt TCCR1B |= (1<<CS10 | 0<<CS11 | 1<<CS12); // set prescale TCNT1=0; //reset counter } Das Ganze funktioniert so wie's soll, aber leider steht da im Interrupthandler diese TCNT1=0 das passt mir nicht, und eigentlich sollte das in Hardware gehen, nur wie? Grüße Flo
Du suchst den CTC Mode (Clear timer on compare match), ich glaub das bit heißt WGMxx ( oder CTC).. steht aber auch im Datenblatt.. schau nochmal nach. Chris
Hallo, > Du suchst den CTC Mode (Clear timer on compare match), Ja, genau. Laut Datenblatt gibt's den... > ich glaub das bit heißt WGMxx ( oder CTC).. Stimmt, es gibt ein Bit WGM12 im TCCR1A Register, das den CTC Mode aktivieren sollte, das bringt aber nix - keine Veränderung, egal ob ich das Bit setze oder nicht. Da muss noch ein Trick sein. Grüße Flo
Hallo, ich hab's gefunden, blöder Fehler: Also, man muss das Bit WGM12 im TCCR1_B_ Register setzen. Blöderweise ist WGM12 im Datenblatt aber im Abschnitt für TCCR1A erläutert... / interrupt handler SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { PORTD ^= (1<<PD5); { // init void init (void) { OCR1A = 1000; // counter top TIMSK |= (1<<OCIE1A); // enable compare interrupt TCCR1B |= (1<<CS10 | 0<<CS11 | 1<<CS12 | 1<<WGM12); // set prescale to 1024 and enabel CTC mode TCNT1=0; //reset counter } So funktionierts. Grüße Flo
Durch Verwenden des CTC-Mode verzichtet man aber auf die anderen netten Features des Timers... Weitere Erklärungen siehe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-233282.html#233728 ...
Hallo HanneS > Durch Verwenden des CTC-Mode verzichtet man aber auf die anderen > nette Features des Timers... > Weitere Erklärungen siehe: > http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-233282.html#233728 Interessanter Thread, danke. Ich hab die CTC Lösung implementiert, weil ich sie für besser gehalten hab, als die den Timer im Timerinterrupt per Software zu resetten, so wird nämlich die Zeit zwischen dem Interruptrequest und dem Neusetzen des Zählers nicht berücksichtigt. Da ist CTC schon eine Verbesserung. Allerdings ist die von Dir beschriebene Methode noch viel besser und da kann auch keine "Zeit verbohren gehen". Werde ich morgen gleich mal implementieren. Da hab ich das Timerkapitel im Datenblatt dreimal gelesen aber das Potential der Output Compare Interupts überhaupt nicht verstanden. Noch mal danke für Deinen Hinweis, Grüße Flo
