Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eagle Problem
von Thorsten L. (tlauf)
ich habe ein ernstes Problem ! Möchte gerne in EAGLE den ATMEGA 162
benutzen.Nur leider gibt es das Symbol nicht ! Googeln brachte auch
kein  Erfolg :-(
Ist der auch kompatibel zum ATMEGA 161 ? Oder hat jemand eine Symbol
Bib wo der 162 drin ist ! Der 162 ist der einzige Controller der 2
UARTs,bei Reichelt billig ist und kein SMD ist.Der ideale Controller
für mein Projekt.Leider aber nicht in EAGLE vorhanden ist *nerv
Danke im vorraus !
Thorsten
von Hannes L. (hannes)
Ein kurzer Blick ins Datenblatt sagt mir, dass das Pinout dem 8515
entspricht.
Natürlich hat der 8515 nicht die gleichen Sonderfunktionen an den Pins,
aber die grundlegende Pinbelegung ist identisch. Wenn du also keine Lust
hast, dir das entsprechende Device selbst zu erstellen, dann könntest du
auf den S8515 oder Mega8515 ausweichen.
Jo danke ! Daran habe ich ja garnicht gedacht*brettvormkopf
Danke!
*g Problem gelöst, man sollte erst das Datasheet RICHTIG lesen und dann
fragen !
"The ATmega162 is 100% pin compatible with ATmega161, and can
replace the ATmega161 on current Printed Circuit Boards."
Trotzdem Danke !
Thorsten
