Hallo, ich plane den Einsatz eines MAX2745 GPS-Empfänger ICs zur Synchronisation einer Uhr. DCF-77 kann ich aufgrund des weltweiten Einsatzbereiches nicht verwenden. Rein preislich dürfte die GPS Variante jedoch nicht viel teurer sein, da der Empfänger für unter 4 verfügbar ist. Vom Empfang her dürfte wohl GPS einem DCF-77 Empfänger um nicht viel nachstehen. Dann ist nur noch die Frage mit der Ansteuerung zu klären? Hat schon jemand von euch Erfahrung mit diesem IC bzw. einem anderen GPS-Empfänger sammeln können? Eigentlich sollte es doch nicht so schwierig sein die Zeitinformation zu erhalten, da die Ansteuerung des ICs ja mit SPI funktioniert. Mfg, Mathias http://www.maxim-ic.com/solutions/gps/index.mvp
Ich kenn eine GPS-Modul von Motorola, das müllt die Zeitinformation zusammen mit den Koordinaten über eine serielle Schnittstelle (9600-8-N-1-1) raus. Entsprechend groß ist der zeitliche Versatz, zur exakten Einstellung einer Uhr ist diese Methode nicht geeignet.
naja bei konstantem zeitlichem versatz dürfte das wohl kein problem sein.. um den einsatz eines rtcs wird man so und so nicht herumkommen..
Dir ist aber schon klar, dass der MAX2745 nur ein Abwärtsmischer mit ein wenig Drumherum ist und kein kompletter GPS-Empfänger, aus dem Du einfach die Daten über Zeit, Position etc. auslesen kannst? Die ganzen Berechnungen muss Dein Basisband-Prozessor machen. Wenn Du etwas einfacheres suchst, brauchst Du ein GPS-Modul mit NMEA-Schnittstelle.
hmm auf das bin ich auch grad draufkommen, als ich mir das datenblatt genauer angeschaut hab.. kennt jemand irgendwelche alternativen?
so hab mir jetzt mal den FS OnCore von Motorola angschaut.. kennt jemand den preis von dem empfänger?
Hallo, und noch zum Thema GPS: funktioniert nicht in Häusern !! Nur mit externer Antenne. Ansonsten aber genauer als DCF77. Martin
das problem von dcf ist halt dass es nur in der "nähe" von frankfurt funktioniert. aber gibt es denn sonst keine alternative zu dcf das zeitsignal weltweit zu empfangen??
Es gibt in anderen Ländern auch andere terrestrische Zeitzeichensender, allerdings befürchte ich, dass man trotzdem keine weltweite Abdeckung hinbekäme. Du musst vermutlich in den sauren Apfel beißen und ein - in geringen Stückzahlen nicht gerade billiges - GPS-Modul und ggf. eine Außenantenne verwenden. Oder Deine Ansprüche an die Ganggenauigkeit sind so, dass man doch mit einem kalibrierten Oszillator ohne Funkanbindung auskommt.
Hallo Mathias, ich habe noch drei unbenutzte MS1E von u-blox übrig. http://www.u-blox.com/products/ms1.html Der Neupreis von den Modulen lag bei ca. 50,- EUR, ich würde sie für 25,- EUR (plus Porto) verkaufen. Maile mir, wenn du Interesse hast. Die Module passen auch wunderbar in einen PLCC - Sockel, den man wiederum gut in eine Lochrasterplatine einlöten kann. Ich habe auch noch drei gebrauchte aktive Antennen (5 Volt, mit SMA - Anschluss), die ich dir zum Stückpreis von 7,- EUR mitverkaufen könnte. Viele Grüße, Holger
Oder nimm eine SIRF Star III GPS-Maus - dann hast du nicht nur im Freifeld eine exakte Uhrzeit, sondern auch IN Gebäuden oder IN Tälern. Normale auf SIRF-II (oder noch schlechtere) basierende GPS-Empfänger gehen nur zuverlässig bei freier Rundumsicht . jörn
Hallo, ist Dir bekannt, dass die GPS-Zeit von der UTC abweicht? Gegenwärtig sind es wohl 13 Sekunden, es können aber auch mehr werden. D.h., man kann die Differenz auch nicht als Konstante einrechenen. Der Grund ist meines Wissens, dass GPS die Schaltsekunden nicht beachtet. Wenn Du also eine genaue Uhrzeit haben willst, ist GPS wahrscheinlich eh nicht geeignet. Siehe auch z.B. http://www.leapsecond.com/java/gpsclock.htm. Gruß, Achim.
Die Differenz zwischen GPS- und UTC-Clock wird aber zusammen mit dem GPS-Signal von den Satelliten übertragen. Es ist also kein Problem für den Empfänger, aus der GPS-Zeit wieder UTC zu berechnen.
