Forum: Platinen PCB Design für Xilinx FPGA
von (unknown) (Gast)
Ich bin relativ neu im Bereich der Elektonik, habe aber nun schon das
ein oder andere Testprojekt mit ATmegas gebastelt. Leider habe ich
festgestellt, dass für alle interessanten Dinge (ich denke da speziell
an die Ansteuerung eines externen Monitors im Grafikmodus, z.B. über
VGA) die ATmegas viel zu schwach sind, und möchte deswegen mit FPGAs
experimentieren. Das größte Problem daran wird für mich denke ich die
stabile Stromversorgung dieser Dinger. Ich hab in den Datasheets für den
Spartan-3 gelesen, dass dafür mindestens eine vierschichtige Platine
benötigt wird, mit Power- und GND-Schichten. Nun bin ich froh, dass ich
eine erste kleine einseitig beschichtete Testplatine mit der
Photo-Positiv-Methode hinbekommen habe, aber vierschichtige Platinen
kann ich wohl kaum selbst herstellen.
Ich möchte eigentlich nur eine Art Breakout-Board basteln, auf das ich
den FPGA löte und dann per Jumperkabeln o.ä. auf mein Breadboard
umlenke, es geht ja nur um Testprojekte, die Pinbelegung wird sich also
dauernd ändern. Man kann sich die Platine ja von einer Firma fertigen
lassen, aber ich habe null Erfahrung was PCB Design angeht, deshalb
könnte es sein, dass ich zuerst fünf falsche Layouts produziere, und das
wird ziemlich teuer. Insbesondere deswegen, weil ich nicht weiß, woran
ich erkenne (außer durch Testen, wenns zu spät ist), ob das FPGA nun
genügend gut decoupled ist.
Ein Evaluation Board möchte ich dafür ungern benutzen. Ich mag es nicht,
wenn ich keinen direkten Zugriff auf die ICs habe und stattdessen über
irgendwelche Drittsoftware mein FPGA konfigurieren muss. Ich hätte
lieber direkten Zugriff auf die Pins.
Was meint ihr? Ist es für einen PCB-Design-Anfänger wie mich möglich,
ein FPGA sinnvoll auf einer zweischichtigen Platine unterzubringen? Dann
könnte ich nämlich ein paar Platinen verbraten, so teuer ist die
Selbstherstellung ja nicht.
von Thomas (Gast)
Hey,
Ich denke, gerade wenn man neu  mit dem Thema anfängt ist es besser, auf
bereits funktionierende HW aufzubauen.
Wenn es nicht umbedingt Xilinx sein muss, kannst du dich mal bei Lattice
nach Breakout Boards umsehen (z.B. MachXO2).
Sonst guck dir mal das Xula Board an, welches auch einen Xilinx FPGA
enthält.
Ich bin mir auch gar nicht sicher ob du bei diesen Boards auf
Drittsoftware angewiesen bist. Bei Lattice funktioniert es auf jeden
fall aus der IDE heraus.
Viele Grüße,
  Thomas
von Michael (Gast)
Das Pcb Design bei Fpgas ist leider nicht sonderlich einfach. Von jedem
Herstellet gibt es Sog Design Guidelines die ein Referenzdesign bieten.
Decoupling ist essentiell (100+ 10nF). Steht aber alles da. Fpgas haben
Prinzipbedingt sehr steile Schaltflanken und damit sowohl einen immensen
Stromverbrauch (kurzfristig ) und starke Emv Probleme. Daher kommt man
um 4 Lagen selten herum. Sobald Bga im Spiel ist sowieso.mini Fogas kann
man probieren. Murks ist es allemal. Einige Sachen zu Googeln:
decoupling Fpga, Groundbounce
von Andreas M. (moki)
Wenn du mit einem schon fertigen Board (das null Schnickschnack dabei
hat) leben kannst, wäre vielleicht das hier was für dich:
http://www.elektor.de/products/kits-modules/modules/120099-91-taming-the-beast.2316953.lynkx
von Helmut S. (helmuts)
Ähnliches wie von meinem Vorredner gibt es auch bei Trenz. Da hast du
alle Pins auf Pfostensteckern.
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/default.php?cPath=1_48_136
Wahrscheinlich gibt es noch weitere Hersteller ähnlicher FPGA Module.
von Reinhard Kern (Gast)
mit Gull Wing Anschlüssen (TQFPxxx) kann das notfalls noch gehen, aber
BGA-ICs können mit 2seitigen Bastlerplatinen nicht sinnvoll betrieben
werden, dafür ist ein Multilayer zwingend notwendig. Eine
Experimentierplatine, die selbst schon fehlerhaft arbeitet, würde dich
nur in den Wahnsinn treiben.
Gruss Reinhard
von Dimi S. (Gast)
Hallo David,
meine erste FPGA/CPLD-Projekte habe ich mit selbstgebastelten Boards
angefangen. Es waren die Boards mit Xilinx CPLD's XC9572/XC95144XL und
Spartan 2/3 FPGA's (XC2S100/XC3S400 im TQ144 Gehäuse). Alle Boards waren
EINLAGIG und haben ohne Probleme funktioniert. Zwei davon habe ich immer
noch. Es mag sein dass die Boards bei >100MHz schlecht oder gar nicht
funktionieren, aber meine Designs (20-50MHz) laufen ohne Probleme. Ja,
ich weiss, die sogenannte "Profis" werden jetzt schreiben dass es eine
Glückssache ist u.s.w. Ist es aber nicht so. Ich hatte keine
Schwierigkeiten meine Designs zum laufen zu bekommen. Im professionellem
Bereich ist sowas natürlich nicht akzeptabel, aber für Hobbyprojekte
reicht vollkommen. Das habe ich für mich in der PRAXIS mehrmals
bestätigt. Kann auch mehrere Links zu funktionierenden
selbstbau-2-Lagigen FPGA-Boards hier posten.
Einfach probieren!
von Dimi S. (ilovespeccy)
Was mir gerade einfällt! Alle Boards sind 2-Lagig, einfach mal
drüberschauen...
http://asgard.altium.com/web/legacy-site/files/Altiumdesigner6/LearningGuides/TR0102%20NanoBoard%20Technical%20Reference%20Manual%20-%20NB1.pdf
http://ultra-embedded.com/fpga_audio
http://de.wikipedia.org/wiki/1chipMSX
http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_eng.php
http://code.google.com/p/speccy2010/
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=168878&postcount=1
http://pentagon.nedopc.com/info.htm (zweite, LE-Version)
Letztes Jahr habe ich die Layout mit einem Cyclone 3 (EP3C16Q240)
geroutet. Die Platine aber noch nicht gemacht weil es noch ein Paar
Änderungen dazu kommen. Die Platine ist 2-Lagig, mit
SDRAM/SRAM/Ethernet/PIC24/VGA/VS1053 und vieles mehr... Mal schauen ob
die läuft ;)
