Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "unexpected end of file encountered" unter IAR EW
von Leinweber (Gast)
hallo.
mit IAR Embedded Workbench lässt sich nicht ein assambler-file
fehlerfrei compilieren. folgende fehlermeldung: "unexpected end of
file encountered". die syntax scheint richtig zu sein. und es fehlen
kein END oder keine ENDS,ENDM. man kann sogar fast den ganzen quelltext
löschen und es kommt immer diese fehlermeldung. vielleicht liegt es an
irgendeiner einstellung in der software? kan mir jemand helfen?
von ---- (Gast)
Mach mal ne Leerzeile ans Ende der Datei.
----, (QuadDash).
hat nicht geholfen
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Description  : Interruptvektortabelle
  COMMON  INTVEC
  BLKB  12
  BYTE  LOW(Timer3Interrupt),HIGH(Timer3Interrupt)
  BLKB  4
  BYTE  LOW(TimerXInterrupt),HIGH(TimerXInterrupt)
  END
Sicher, dass das Programm da aufhören soll??
evtl RET / RETI vergessen??
Gruss Jens
sicher bin ich mir nicht. ich habe es nicht geschrieben. aber das
komische daran ist, dass wenn man den halben quelltext weglässt immer
noch diese fehlermeldung kommt und keine weitere.
help leute!
von franz (Gast)
+ Zeilenvorschub
ihr wirds nicht glauben aber beim assemblieren hat er die ENDS als
sprungmarke erkannt. nach verschieben der ganzen ENDS bischen nach
rechts war der fehler weg.
