Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit Kfz Hallgeber relais schalten??
von Schrauber (Gast)
Hi mal ne frage, kann mir jemand möglichst einfach erkären wie ich mit
einem KFZ Hallsensor ein Relais schalten kann, geht das mit einen
Operationsverstärker?? wenn ja mit welchen und wie ganu :D
Es soll ein E-motor über dieses Relais angesteuert werden der nur angeht
wenn der Hallsensor ein signal abgibt.
vielen dank für eure hilfe!!!
von Einhart P. (einhart)
Sicher geht das - z.B. mit einem Transistor. Aber ohne entsprechende
Daten deiner Bauteile kann dir niemand sagen wie genau.
Also der Hallsensor gibt eine spannung von ca 2-3mV ab, um einen
Transistor zu Schalten hatt es nicht gereicht was mich verwundert :/
oder habe ich ihn falsch angeklemmt? Massa an Masse Signal an input am
output liegen 12v an
von oszi40 (Gast)
Ich könnte mir denken, dass der Schalter einen open collector Ausgang
hat. In diesem Fall müsstest du einen Widerstand zwischen + 12v und
Ausgang schalten um ein Signal zu bekommen.
btw: der Sensor hat keinen "input"
Es ist ein Sonor ohne spannungsversorgung, was bewirkt den der
Widerstand? Der regelt doch nur die Spannung runter oder?
Betreibe es zur zeit am netztgerät mit weniger spannung aber es geht
nicht :(
Hallsensor ohne Spannungsversorgung? Nur 2 Anschlüsse? Evtl. ein
Reedschalter? Ich höre jetzt mit dem Raten auf.
von oszi40 (Gast)
Wie üblicherweise ein Hallsensor funktioniert weißt Du schon?
Dann suche genau nach dem Typ und Datenblatt!
http://www.mikrocontroller.net/attachment/4229/Bild7.gif
von Harald W. (wilhelms)
Schrauber schrieb:
> wie ich mit  einem KFZ Hallsensor ein Relais schalten kann,
Ein Hallsensor braucht grundsätzlich eine stabilisierte Versorgung
und hat ein sehr kleines, differentielles Ausgangssignal. Da ein
solches Verhalten für ein  KFZ schlecht geeignet ist, haben solche
Sensoren praktisch immer direkt am Sensor eine Auswerteelektronik.
Ohne Kenntnis, wie diese Auswerteelektronik aussieht, kann man auch
nicht sagen, wie damit etwas angesteuert werden kann.
Gruss
Harald
Oh Mann da ärger ich mich ja schon selbst über MEINE Blödheit es ist
natürlich ein Induktivgeber!!
Werde mal eben einen hallsensor mit 5v versorgung ausbauen damit sollte
es hoffentlich gehen kann ich hiermit direkt das relais ansteuern??.
Euch vielen dank für die hilfe
von Hallsensoren (Gast)
gibt es in x- verschiedenen Typen.
So unspezifiziert wie Deine Angaben sind, kann man keine Aussage machen.
Wie soll denn der Hallsensor betätigt werden? Magnet? Weicheisen?
Geschwindigkeit? Versorgungsspannung? Relaisdaten?
Hi er soll für ein Pedelec als trittsensor dienen, sobald man anfängt zu
treten schaltet er ein relais, welches den Motor bestromt relais sollte
so ca. 10-15 ampere schalten hört man auf zutreten wird der Motor
abgeschaltet.
von Michael (Gast)
Das funktioniert sicherlich gut, tritt man ein bisschen, gibt der Motor
Vollgas...
Der Motor sollte schon nach der Trittgeschwindigkeit geregelt werden,
ansonsten könntest du ja auch einfach ein Knöpfchen installieren,
erspart mühsames Pedal-In-Bewegung-Halten wg des Sensors...
Das problem ist das man so ein Pedelec nur ohne zulassung und
versicherung fahren darf wenn der Motor ausschließlich als unterstützung
dient, also sich die pedalen drehen, sonst ist es eine E bike die
geschwindikeit wird natürlich auch noch über ein pwm geregelt.
Ob wohl so ein kavalierstart bis 25 kmh mit dem fahrrad bestimmt cool
aussieht :D
Ich denke mal ich brauche einen Operationsverstärker aber welchen?? habe
von den dingern keine Ahnung.
von Friedhofsgärtner (Gast)
