Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo - Primärseite berechnen
von 321deins (Gast)
hallo,
mich würde mal interessieren (theoretisch) wie man einen Trafo
berechnet.
Klar ist mir:
U2 = N1/N2 * U1
U1 = 230V
U2 = 3,25V
Strom sind ca. 3-5 Ampere.
Wie berechnet man nun die benötigten Windungszahlen auf der Primärseite?
Rechnerisch wäre es ja möglich, primär nur eine Windung zu machen - aber
eine Windung ist ziemlich wenig Kupfer und somit ja quasi ein
Kurzschluss.
Ab wieviel Windungen fängt es auf der Primärseite an ein Trafo zu
werden?
Vielen Dank.
von Peter II (Gast)
und wie viele Windungen ergibt das dann auf der sekundärseite?
von guckst Du (Gast)
von 321deins (Gast)
U2 = N1/N2 * U1
N2 = N1/U2 * U1
N2 = 1/3,25 * 230
N2 = ~71
Wo ist das Problem?
von Peter II (Gast)
321deins schrieb:
> U2 = N1/N2 * U1
> N2 = N1/U2 * U1
> N2 = 1/3,25 * 230
> N2 = ~71
> Wo ist das Problem?
wo ist bei dir Primär? bei einem 230V - 3V Trafo müssen auf der
Primärwicklung mehr wiklungen sein als auf der sekundärseite.
Primär ist bei mir dort wo 230V anliegen.
Und weniger als 1 geht schlecht.
von HolgerT (Gast)
von Harald W. (wilhelms)
> berechnet.
Da man üblicherweise mit sog. Standardschnitten (Blechgrößen)
arbeitet, muss man einen Trafo nicht mehr selbst berechnen.
Dafür gibts im INet Tabellen, wo man die benötigten Werte
bequem ablesen kann.
Gruss
Harald
von Purzel H. (hacky)
Zusammen mit Geometriedaten und den Daten des Kernmaterial errechnet man
den Fluss. Der sollte auch im Ueberlastfall noch etwas unterhalb dem
Saettigungsfeld liegen. Dann hat man die Stromwindungen. Daraus kommt
dann auch Windungen pro Volt. Das koennen dann zB 10 Windungen pro Volt
sein.
von oszi40 (Gast)
... zu ergänzen wäre noch, daß der Draht für diesen Strom bemessen sein
sollte (Tabelle) und  die Anzahl der Windungen ins Trafo-Fenster samt
Isolierzwischenlagen passen sollte.
von Adler (Gast)
321deins (Gast) schrieb:
> hallo,
> berechnet.
> Klar ist mir:
> U2 = N1/N2 * U1
> U1 = 230V
> U2 = 3,25V
U1/N1 bezeichnet allgemein die Primärseite des Trafos. Wenn ich bei
deinem Trafo sekundärseitig (N2) MEHR Windungen aufbringe, sinkt die
Sekundärspannung!
Normalerweise erwartet man dann aber mehr Spannung ...
Nicht einfach Formeln blind abschreiben ohne mal darüber zu
reflektieren!
von Dietrich L. (dietrichl)
Das ist falsch. Die Sättigung erfolgt über den Magnetisierungsstrom und
nicht über den Laststrom (die Magnetfelder des primären und sekundären
Laststromes heben sich gegenseitig auf).
Und der Magnetisierungsstrom hängt von der Spannungs-Zeit-Fläche ab.
Bei Last ist die Situation sogar besser, da am Innenwiderstand der
Primärwicklung Spannung abfällt und daher die Spannungs-Zeit-Fläche
kleiner wird.
Der Worst-Case ist im Leerlauf bei max. Netzspannung und min.
Netzfrequenz.
Gruß Dietrich
