Hallo! Ich habe mir eine Steuerung zur Verwaltung einer Gartenbewaesserung etc mit einem MSP430F149 zusammengebaut (funktioniert auch...) und moechte diese nun mit Parametern wie Regenmenge und Temperatur erweitern. Fuer die Regenmenge habe ich einen Kippschalter, der einen Interrupt ausloest und eine Variable hochzaehlt. Die Temperatur bekomme ich ueber einen Temp.-Widerstand und den ADC12 Wandler. Um die Auswertung nun "intelligenter" zu machen moechte ich die Werte stuendlich im Flash ablegen, weiss aber nicht wie ich die 3-stellige Hexzahl des ADC12 im Flash ablegen kann, ebenso eventuelle andere groessere Zahlenwerte. Ich hatte mir gedacht ich merke mir in einem Inforegister die letzte Stelle im Flash, so ueberschreibe ich auch nach einem Stromausfall nichts. Naechstes Problem waere dann das Auslesen ;) Bishher habe ich beim Flash Schreiben nur mit einem Beispiel gespielt, das sah so aus: [ctrl-register setzen etc...] *Flash_ptr++ = 'H'; *Flash_ptr++ = 'a'; *Flash_ptr++ = 'l'; *Flash_ptr++ = 'l'; *Flash_ptr++ = 'o'; FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit FCTL3 = FWKEY + LOCK; // Reset LOCK bit Angefangen zu Schreiben habe ich im Register 0x1600, muesste laut Datenblatt ok sein und laesst auch noch genug Platz fuer ein groesseres Programm im µC. So weit meine Theorie, ich weiss nur leider nicht wirklich wie ich sie in C umsetzen kann. Hoffe auf Eure Hilfe :) Danke und Gruesse, Adrian
Hallo Adrian, schreib die Daten in den Infomem (1000h - 10FFh). hier hast du 2 Segmente zu 128Byte, die du auch einzeln löschen kannst. Alle anderen segmente haben eine Größe von 512Byte. Vor dem Schreiben mußt du das Segement löschen. Dann läßt sich jedes Byte bzw Word des Segment 1 mal beschreiben. Genau genommen werden beim Löschen alle Bits des Segments auf 1 gesetz. Beim Schreiben werden dann die entsprechenden Bits eines Byte/Word auf 0 gesetzt. Ein wiederholtes beschreiben mit eine 1 ist nicht mehr möglich. Für dein Problem würde ich ein Infomen-Segment löschen und dann den Wert für die Regenmenge in das 1. freie Word im Segment schreiben. Den Temperaturwert dann in das 2. freie Word. Für das 2., 3. 4... Wertepaar gehst du analog vor. Die nächste freie Stelle im Infomem findest du, in dem du in einer Schleife den Pointer auf das Infomen um je 2 Word hoch zählst und dann schaust ob die nächsten 2 Words frei sind, also FFFFh einthalten. int i; WORD* pInfomen = 0x1000; for(i=0; i<32; i++) { if( *pInfoMem == 0xFFFF && *pInfoMem+1 == 0xFFFF) { schreibeWertepaar(); break; } pInfoMem += 2; } so kannst du 32 Wertepaare speichen. Oder 64, wenn du beide Segmente nutzt. Gruß Tenner
Hallo Tenner, danke fuer das Beispiel! Den Aufbau des Flashs mit den beiden Info-Segmenten habe ich auch schon im Datenblatt gefunden, der Punkt ist dass ich aber ueber einen laengeren Zeitraum Daten erfassen moechte. Ich muesste also auch noch grosse Teile des "normalen" Flashs verwenden und die abgelegten Werte kennzeichnen (Regenmenge, Temperatur, ....). Den Wertetyp kann ich ja durch ein einzelnes vorgestelltes Byte kennzeichen ("R" bzw. "T"). Wenn ich mir in C-Spy anschaue bis zu welchem Segment das Programm gespeichert ist und diesen Bereich respektiere, kann ich doch den restlichen Speicher analog Deinem Beispiel (natuerlich unter Beachtung der abweichenden Segmentgroesse) Messdaten ablegen. Stellt sich noch die Frage ob im Hauptspeicher das Suchen nach dem naechsten freien Word noch Sinn macht oder ob das nach einigen messwerten dann etwas lange dauert. Darum meine Idee sich in einem Infomem (oder auch sonst irgendwo....) zu merken an welcher Stelle der letzte Messwert abgelegt wurde. Wie gesagt, an meinen C Kenntnissen magelts noch ein wenig aber ich denke dass ich mit Deinem Beispiel schon ganz gut weiterkomme! Gruss Adrian
Hi Adrian Der Flash wird ja vom einen Ende an mit dem Programm gefüllt. Den freien Speicher kannst du vom anderen Ende her beginnend mit deinen Daten füllen. Du musst nur höllisch aufpassen, dass du die Grenzadresse richtig setzst, denn sonst überschreibst du den Programmcode - und dann funktioniert natürlich nicht mehr viel. Wie du weisst ist der Speicher ja in Blöcke organisiert. Du kannst ja immer pro Block den ersten Wert auslesen und wenn dort 0xFFFF drin steht, dann hast du einen freien Block gefunden. Den Block davor musst du noch mit Daten füllen, d.h. du musst auch nur dort nach dem ersten freien Byte suchen. Das kannst du ja in der Routine machen, die den ganzen Block ins RAM lädt. Danach kannst du den Block löschen und neu mit schreiben beginnen. Ich schreibe jedoch nur blockweise, weil das schneller geht und desshalb weniger Strom braucht (vermute ich mal). Das Risiko eines Datenverlustes ist natürlich ein wenig höher. Die 'T'- und 'R'-Bytes sind IMO platzverschwendung, wenn du die Werte immer zeitgleich vorliegen hast. Ansonsten kannst du ja auch für die Temperatur und für die Regenmenge je einen eigenen Block verwenden. Gruss & HTH Tom
Hi, ganze Blöcke zu schreiben halte ich nicht für sehr Sinnvoll wenn ein Logging erfolgen soll. Das Durchsuchen des Flash nach dem nächsten freien Speicherplatz benötigt in jedem Fall weniger Zeit, als das löschen eines Segments und das erneute Beschreiben. Ein Segment besteht aus 8 Blöcken, dh. es müssen immer 8 Blöcke a 64Byte gelöscht werden, da nur Segmentweise löschen möglich ist. Das Segment muß also zunächst ausgelesen und im Ram gespeichert werden um es dann zu löschen und mit den neuen bzw. erweiterten Werten neu zu beschrieben. Abgesehen davon das diese Vorgehensweise sehr Zeitaufwendig ist, verkürzt es die Lebensdauer des Flash, da er nur eine endliche Zahl an Schreibzyklen hält. Das merken der letzten Speicheradresse würde bei jedem Schreiben der Werte auch das Löschen des Infomem und Wiederbeschreiben mit der neuen Speicheradresse erforden. Das dürfte wesentlich langsamer als das Durchsuchen des Speichers sein. Zumal man nach jedem Systemstart nur einmal beim 1. Schreiben nach der nächsten Freien Speicherstelle suchen muß. Die Adresse wird dann in einer statische Variable gespeichert und beim nächsten schreiben entsprechend incrementiert. Die Makierung der Werte mit "R" u. "T" ... halte ich ebenfalls für überflüssig. Die Schrittgöße im Speicher bzw. Menge der jeweils zu speichernden Werteist ja konstant und bekannt. Tenner
