Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladeschaltung für Akkus MAX713
von Stefan (Gast)
ich wollte meinen Aufbau mit 3 x 1,2 V Akkus in ein Gehäuse verfrachten.
Zum Laden der Akkus möchte ich diese nicht herausnehmen, sondern über
eine Steckverbindung und ein Ladegerät aufladen.
Bei meiner Recherche bin ich auf den MAX713 gestoßen. Hat damit jemand
Erfahrung oder eventuell eine andere Idee zu den genannten Bedingungen?
von Stefan (Gast)
Ergänzung:
Kann ich nicht einfach 4 x 1,2 V = 4,8 V Akkus nehmen und mit einen USB
Ladegerät folgenden Typs die Akkus laden?
http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-USB-Geraete/ANS-HC-USB/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=131538;GROUPID=4924;artnr=ANS+HC+USB
Überwachen diese die Batteriespannung und schalten beim Erreichen der
Spannung ab? Was passiert wenn die Akkus voll geladen sind und der
LAdestrom nicht abgeschaltet wird? Überhitzung und Akkuschaden?
Wenn ich mein Handy tagelang an der Steckdose hängen lasse, dann
passiert auch nichts. Kann mir kaum vorstellen, dass in dem kleinen
Schaltnetzteil eine intelligente LAdeschaltung sitzt.
von Eumel (Gast)
Ne, aber in deinem Handy.
von Stefan (Gast)
Und woher komm ich an so ine Schaltung? Bin jetzt noch auf den BQ2050
gestoßen. Der mir eigentlich zusagen würde, allerdings find ich den nur
bei farnell als SMD Version. SMD habe ich noch nie gelötet und würde ich
daher gerne vermeiden.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Dafür gibt sicher auch breakout-Boards und andere Chips auch zuhauf.
Such einfach nach "NiCd/NiMh/LiPo/.../ - charger ic" oder so ähnlich ;)
von Old P. (Gast)
Also ich habe mal mit dem Max713 (und 712) gebaut, die Dinger gehen noch
heute. Der IC ist nicht mehr der aktuellste, braucht etwas Mimik
drumrum, macht aber was er soll. Einfach nach Datenblatt konfigurieren
und aufbauen und gut ist.
Gibts den überhaupt noch zu kaufen?
Old-papa
von MaWin (Gast)
Was bast du gegen den MAX712?
Handy-Lade-ICs sind winzig, kaum einzulöten für dich.
Und über die Spannung stellt man schon gar nicht fest ob er voll ist.
von Stefan (Gast)
Was soll ich gegen den haben? Nix. Ich suche nach einer einfach
unkomplizierten Lösung für mein Problem. Ich habe doch auch geschrieben
das z.b. Der Bq2050 mit Smd Bauform mir zu klein ist.
Wie stell ich denn fest welchen Ladestand der Akku hat? Wieviel Strom
ich pro Zeit schon reingeschoben habe?
@OldPapa
Was heißt etwas Mimik? Die ganzen Widerstände und Kondensatoren drum
herum? Hat der Max712/713 eine LED Anzeige für Ladevorgsng fertig?
Stefan schrieb:
> Wieviel Strom
So in etwa. Du misst immer wieviel rein geht, wiviel raus geht und die
Zeit. Spannung und Strom in einem Augenblick sind nur sehr wage
Anhaltspunkte.
> herum?
Jo.
Schau dir mal z.B. den #FASTCHRG-Pin an.
von MaWin (Gast)
Brauchst du doch gar nicht, das macht der MAX712, er weiss, wann ded
Akku voll ist.
Nur sollte die Eingangsspannung nicht nach kurzer Zeit wiededkehren
(Solarpanel mit Wolken) sondern nur Netzteil einstöpseln wenn der Akku
schon deutlich entladen ust.
von Old P. (Gast)
Garnicht! Wozu hast Du denn den "teuren" Max da verbaut? Der macht das
ganz gut. Du musst nur den richtigen reinstecken ;-)
> @OldPapa
Ja, hast Du denn das Datenblatt nicht?
Bei mir läd der gelegentlich ein Funkgerät (die Schaltung steckt in der
Ladeschale) und das schon seit Jahren sehr zuverlässig. Ich hatte
zunächst den für NiCad (712?) und musste später den für NiMH einsetzen
(713 oder umgekehrt), da ich das FuG umgerüstet hatte.
Old-Papa
