Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brunnenpumpe defekt an-aus-an-aus
von Fabi (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe im Garten einen Säulenbrunnen bei dem seit kurzem die Pumpe
ständig aus und wieder an geht.
Sie läuft ca. 15 Sekunden ganz normal, konstante Wassermenge etc. und
dann geht sie einfach für rund 2 Minuten aus... danach wiederholt sich
das Spiel.
An was könnte das liegen? Sind in solchen einfachen Springbrunnenpumpen
irgendwelche Drucksensoren die kaputt sein könnten? Eventuell ein
Überhitzschutz (was ich allerdings nicht glaube da dieses Phänomen auch
direkt nach dem einschalten auftritt) oder sonst eine Abschalt- oder
Schutzfunktion?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, möchte nicht direkt eine neue Pumpe
kaufen.
Danke schonmal an alle :-)
Grüße
von Udo S. (urschmitt)
Erkennt sie vieleicht einen Wassermangel weil nicht schnell genug Wasser
nachläuft?
von spontan (Gast)
Etwas wenig Information für eine Fehleranalyse?
von Hans-werner M. (hanswerner)
Klingt ganz nach fehlerhafter Ansteuerung.
Das Ding muß ja (Wenn nicht zeitgesteuert) einen Wasserstandssensor
haben bei dem es sich einschaltet, und einen anderen bei dem es sich
ausschaltet.
Sensoren verrutscht oder sowas ?
von oszi40 (Gast)
1. REINIGEN! Es könnte Sand im System sein.
2. Nachsehen ob der Wasserstand ausreicht (Faden mit Schraubenschlüssel)
von Fabi (Gast)
Teichpumpe wurde komplett gereinigt, Wasserstand ist auch ok. Aber
weiterhin schaltet sie einfach nach wenigen Sekunden ab.
Aufgefallen ist mir allerdings, dass am hinteren Gehäuse das
Vergussmaterial (wird wohl Epoxidharz sein) aufgeplatzt ist und eine
Metallplatte sichtbar ist. Könnte diese zur Wärmeabfuhr dienen? Auch
wird diese Stelle beim Einschalten ziemlich schnell warm, eventuell
schaltet sich die Pumpe wegen Überhitzung ab?!
Kann bei Gelegenheit auch mal ein Bild einstellen.
Danke aber für die Anregungen bis jetzt
von Herbert (Gast)
ist dein Problem inzwischen gelöst?
Mein Brunnen hat auch genügend Wasser und zeigt das gleiche Phänomen.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung
Herbert
von Thomas B. (thombde)
Wäre ja schon hilfreich wenn man ein Datenblatt von der Pumpe hätte.
Oder Foto vom Typenschild.
PS:
Oh, ist ja von 2013, sorry, habe ich übersehen.
