Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2013 Clock Konfiguration
von Tobias B. (xaser)
Hi zusammen,
ich spiele gerade mit einer WS2812 LED rum und habe mir dazu das
eZ430-F2013 Kit aus der Bastelkiste gekramt.
Zum ansteuern der LED brauche ich ein genaues timing, dass ich mit einem
Bit-Banging Protokoll umsetzen wollte, da es bei anderen methoden wohl
immer wieder zu Problemen gekommen ist.
Ich möchte also den MSP430F2013 mit 16Mhz betreiben, und wenn ich das
dem Userguide und Datenblatt richtig entnehmen, müsste das hier dafür
ausreichen:
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;  //Set clock to 16MHz
Da das Bit-Banging jedoch nicht so gut geklappt hat, und ich an der
Hardware keine Probleme feststellen konnte, wollte ich mal überprüfen,
ob der uC tatsächlich mit 16Mhz läuft. Ich habe dazu diesen code
eingebaut:
        P1OUT = 0x01;   //LED ON
  unsigned long i = 0;
  for(i = 0; i < 2285714; ++i)  //1s loop, 7cycles per loop
    _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
  P1OUT &= ~(0x01); ///LED OFF after 5s
Die idee ist, dass ein Schleifen durchlauf laut Code Composer Studio
Debugger genau 7 cycles braucht, also dürften 2285714 durchläufe fast
genau eine Sekunde dauern. Die LED sollte also ca. 5 Sekunden leuchten.
Dies ist jedoch bei weitem nicht der Fall, im Release modus ohne
verbundenen Debugger dauerts ca. 11 Sekunden, mit Debugger konnte ich
garnicht so lange warten, bis die LED wieder aus ging.
Ich habe leider kein Oszi zu Hause womit ich die Clock-Frequency testen
könnte, deswegen bleibt mir keine alternative.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Zwei Punkte:
- Der Ansatz mit der Verzögerungsschleife nimmt an, dass der µC
tatsächlich sieben Instruktionen pro Schleifendurchlauf braucht. Arbeite
doch mit dem Timer-Interrupt, dann weißt du genauer, wie lange es nun
gedauert hat.
- Ich habe mir immer den Clocktree aus dem Family User´s Guide
ausgedruckt und mir reingemalt, wie die Clock zum Rechner kommt. Das ist
beim MSP430 nicht ganz trivial. So sieht man aber schön, an welchen
Registern man rumfummeln muss.
Max
Hi, danke für den Tipp, bin jetzt nochmal beim Debuggen alle wichtigen
Register durchgegangen, sollte stimmen.
Ich habe jetzt mal auf eine PWM methode gewechselt, da scheinen die
Taktzeiten auch zu stimmen, aber ein ordentliches Signal bekomme ich
noch nicht zustande.
Ich werde mich wohl morgen mal in die Uni setzen und ein bisschen
messen.
von transformer (Gast)
Erstellt ein List file und zähle dann die Befehle und deren Dauer. Du
weist doch gar nicht, was der Compiler aus dem C code macht.
Natürlich weiß man das - Der CCS Debugger zeigt einem den code im
disassembly view an - eine cycle count funktion gibts auch.
Da bin ich mir bei dir aber nicht wirklich sicher.
nicht wirklich relevant ob du dir da sicher bist, nach ordentlich trial
& error und studenlangem tweaking läufts jetzt wie ne 1 :)
Dann zeig mal deine Lösung, aber bitte den ganzen Code.
