Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum ist das so ?
von Uwe Blank (Gast)
Hallo ich habe an eine 12 Volt Spannungsquelle über einen 7805 einen
AT90S2313 angeschlossen. Jetzt soll der 2313 über einen Ausgang und
Basiswiederstand einen Transistor ansteuern der wiederum die 12Volt
durchschalten soll.
Mein Problem ist jetzt das der Transistor immer durchschaltet ob am
Ausgang des 2313 I oder 0 anliegt. Wenn ich aber die 5Volt nach dem
Spannungsregler schalte funktioniert es nur mit den 12Volt nicht ,
WARUM verhält sich das so?
von Bernhard (Gast)
Weil es ein PNP ist und an dem Basiswiderstand 12V-5V=7V anliegen, und
zwar negativ, so daß der PNP-Transistor durchschaltet. Bei einer
logischen 0 sind es sogar 12V.
NPN verwenden, und es wird gehen.
von Mischa W. (luchs2a)
ich rate einfach mal du hast einen pnp transistor in der mache
Nein ist ein NPN BC 337
von Bernhard (Gast)
Ist es ein negativer Spannungsregler 7905 etc?
von Bernhard (Gast)
Ups, da steht ja 7805. Dann weiss ich auch nicht weiter.
von Läubi (Gast)
Du kannst mit den 5V den Transistor nicht vollständig sperren!
Also machs so das du die Transe in OpenCOlelctorschaltung betreibst,
und (wenns nur nen SIgnal ist kannst dir das acuh sparen) einfach ein
wietere Transe zur Verstärkung nachschaltest.
von Hannes L. (hannes)
Oder nimm einen Highside-HEXFET aus der BTS-Serie.
von Marco S (Gast)
Marco
von Quacks (Gast)
Hallo Uwe,
schau mal hier, da solltest du deine Antwort finden.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-233467.html#new
