Hallo Allerseits Eine Frage interessiert mich schon eine lange Zeit. Ich habe an meinem Atmel ARM7 AT91 am AD-Wandler eine Konstante Spannung anliegen - auch wenn der Prozessor stromlos ist. Und zwar hängt da der Li-Ion-Akku dran über einen Spannungsteiler 100k/100k. Klar - bei 100k wird mir der Port!nicht wegfliegen, wenn der Prozesor abgeschaltet ist aber wo ist da die Grenze? Welcher Wert im Datenblatt sagt etwas darüber aus? Viele Grüße
PORTPIN MAX Voltage?? Portspezifukationen Vmax?? irgendwas in der richtung Gruss Jens
Hallo Nun, da habe ich auch schon geschaut. In der Regel heißt es meistens Vdd + 0,3V. D.h. da ich Vdd = 0V habe, darf ich nicht mehr als 0,3V anlegen. Da muss es doch irgendeine Aussage über den Strom geben?
Der Microcontroller wird dann wohl versuchen die zu hohe Eingangsspannung ueber seine Schutzdioden abzuleiten und wenn dabei genug Strom fliesst dann funktioniert er einfach. :-) Ansonsten werden da wohl die normalen Grenzwerte gelten die auch sonst fuer Ports im Datenblatt stehen. Olaf
Hallo Olaf Wie sind die Schutzdioden am Eingang beschaltet und was meinst du mit den normalen Grenzwerten? Also, wie gesagt habe ich einen Spannungsteiler 100k/100k an 4,2Vmax, damit wären also 2,1V über 100k am Prozessor verbunden wenn dieser ausgeschaltet ist. Gruß, Tino
Die Dioden sind jeweils eine nach GND und eine nach VCC geschaltet, immer so, dass sie in die jeweilige Richtung sperren. Tritt jetzt eine Überspannung(VCC + 0,3-0,7V je nach Diode) oder eine negative Spannung auf(>-0,3 bis -0,7V je nach Diode), so wird die jeweilige Diode leitend und leitet die Überspannung nach VCC oder die negative Spannung nach GND ab. Wird der Strom zu hoch, schießt es die Dioden und der Port ist nicht mehr geschützt! Deshalb sind da Vorwiderstände von Vorteil um den Strom zu begrenzen. Durch deinen Spannungsteiler fließt so eine geringe Stromstärke, dass Du dir keine Sorgen machen brauchst. Aber was meinst Du mit ausgeschaltet? Im Sleep-Modus? Solange der Controller an GND und VCC klemmt passiert nix, wie es aussieht wenn man ihn abklemmt und dann Saft auf den Port gibt weiß ich nicht, dürfte aber nicht so zuträglich für ihn sein. MfG Barti
Hallo Barti Ausgeschaltet heißt wirklich ausgeschaltet und kein Sleep Mode oder Power Down Mode. Ich schalte den Prozi komplett ab (stromlos). Gruß, Tino
