Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu AVR BASCOM
von Kurt (Gast)
Hallo AVR-ler
kann man den Tx-Pin der seriellen Schnittstelle
zwischendurch hochohmig schalten?
Sowohl für Hardware als auch Soft- UART.
Tiny2313 ...
M f G  Kurt
von Marcel (Gast)
In wie weit ?hochohmig? schalten? Meinst du auf einen bestimmten
Spannungspegel?
Marcel
von Kurt (Gast)
Einfach so wie ein Eingang
hochohmig ohne internen R.
Kurt
von papa_of_t (Gast)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem - hab dann einfach einen 74HC126
verwendet.. Vielleicht hilft Dir der auch.
C.
von Kurt (Gast)
Wenns nicht mit BASCOM geht dann wirds aufwendig.
Ev. muesste man es unter Assembler machen.
Baugruppe wegschalten, Pin als Eingang festlegen.
Ist halt aufwendig.
Mit externen Gattern ists zu aufwendig.
Kurt
von Marcel (Gast)
Kannst du nicht einfach das Data Direction Register für den Pin
"umschreiben"
von Kurt (Gast)
Werds mal versuchen.
Ob BASCOM das wieder geradebiegt?
Werds dann schon sehen.
Kurt
von Ratber (Gast)
Bei der Soft-Uart kein Problem.
Mit Close #x die Komunikation lösen und dann kannste den Port frei
verwenden.
In Hardware weiß ich nicht,habs so nie probiert.
von Kurt (Gast)
Hallo @Ratber
das geht ganz gut !!
BASCOM scheint hier bei Unterprogrammverwendung etwas
"anders" zu reagieren.
Gruss  Kurt
von Ratber (Gast)
Kannst du das etwas onkretisieren ?
