Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC Netzwerk über SPI
von Mathias (Gast)
Kurze Frage, wenn ich ein uC - Netzwerk über SPI aufbauen will dann:
* werden die MISO und MOSI Leitungen direkt miteinander verbunden
* die /SS Leitung des Master uC's wird direkt auf VCC gehängt
* die /SS Leitungen der Slaves dienen zur Selektierung
  (Low während der Datenübertragung )
* CLK-Generierung nur vom Master möglich( allen anderen uC's
  per Software als Slaves konfiguriert ( MSTR - BIT ))
Thx
von papa_of_t (Gast)
richtig bis auf 1 Fehler - SS vom Master ist ein Ausgang und kann zur
Selektierung eines Bausteins benutzt werden (nicht an VCC anschließen).
fallse mehrere Bausteine - dann mehrere SS - Leitungen benutzen und vor
der Datenübertragung aktivieren (immer nur eine). Der Vollständigkeit
halber noch: alle Clock-Leitungen müssen miteinander verbunden werden,
nicht nur MOSI und MISO
Viel Spaß beim Basteln!
C.
von Mathias (Gast)
hmm ich hab in einem datenblatt ( at89c51d2) auf der seite 67 ein
Blockschaltbild gesehen, wo die /SS - Leitung des Masters auf VCC
hängt... obwohl wird sicher auch funktionieren wenn ich die Leitung in
der Luft hängen lasse.
von Reinhard B. (brainstorm)
Hallo!
Vorsicht bei der Benutzung des /SS Pins am Master. Ich hatte mal inen
längeren Kampf mit einem AT89S8252. Da funktioniert SPI (am Master) nur
dann, wenn man auch den /SS Pin als Ausgang für das SS Signal
verwendet.
mfg
Reinhard
von plitzi (Gast)
Der /SS-Pin muss bei einem Master immer als Ausgang verwendet werden
(auch beim AVR), ansonsten wird bei jeder H/L-Flanke das SPI auf SLAVE
umgeschalten.
Jörg
von Mathias (Gast)
oder ich hänge ihn von vorneherein auf vcc, dann ist er immer aktiv!
von Mathias (Gast)
weiters kann man bei der LPC900 Serie einstellen, dass der /SS Pin
ignoriert wird!
Kapier es doch, SS am MASTER ist ein AUSGANG! Wenn Du ihn hart auf Vss
oder auf Vcc schaltest, und der AVR schaltet den Ausgang auf den
jeweils anderen Pegel um (was er tun wird sobald Du SPI benutzt) dann
hast Du einen prima Kurzschluß gebaut .. Du wolltest doch keine Heizung
bauen, oder?
