Hi! Wie kann ich meinen PC ohne Teiber (z.B. MAX232) an meinen AVR anschließen?? der ISP Programmer kommt ja auch ohne aus, ich find den Schaltplan nur nirgendwo.
vermutlich gar nicht oder die Pegelwandlung selber stricken, was aber wohl nicht recht viel Sinn machen dürfte.
Ja das geht... Man kann aus den Statussignalen der RS232 die beiden Pegel +12V und -12V erzuegen, und mit einem Transistor als Inverter und Pegelwandler das TXD-Signal steuern. in RXD-Richtung tuts ein Spannungsteiler und ein Transistor. Ich kann die aber nicht sagen, ob das standard-konform ist. cu
Geht einfach mit jeweils ner Transe. Schau dir irgendeinen Programmer für die RS232 an dann haste schon alles. Das funktioniert in über 90% aller Fälle.
Für größere Leitungslängen und als Bulletproof-Variante ist natürlich immer der MAX(3)232 zu empfehlen. Macht weniger Ärger und spart Zeit.
Interessant finde ich auch die Schaltung, die Atmel beim Butterfly verwendet hat. Schaltplan findet sich im Netz. Die negative Spannungen wird dort darüber gewonnen, dass die Sendeleitung vom PC im inaktiven Zustand -12V..-3V führt.
Ja man muß sich nur überlegen wo es Sinn mach oder nicht. Wenn ich nur ein einfaches komplettes (Ok,nicht komplett.Nur RX/TX)Interface ohne besondere anforderungen will bin ich mit 2 Transen und 3 Widerständen dabei. Wer nur eine Richtugn braucht (Anzeige Terminal bzw, Dateneingabe) ist mit der Hälfte dabei. Kostenmäßig sind wir dsnn bei ca. 40/70 Cent. für alles (Reiner Bauteilpreis ohne Versand usw.). Wenn einwenig mehr Platz ist und es nicht auf jeden Cent ankommt dann doch lieber nen runden Euro anlegen und nen Max232(plus 4x1uF) verbasteln. Is Sauberer,Störunanfälliger,Leistungsfähiger und geht an jeder 232. @Christian Ja,kann man auch machen aber wie gesagt kostet ein Max232 bei Reichelt 40/62 Cent (DIL/SO16) plus 4x1uF/16V a 14/9 Cent (THT/SMD). Das sind dann 96/98 Cent (THT/SMD für eine Einheit. (Die SM 1,0/63RAD für 7 Cent hab ich weggelassen weil schlechte erfahrungen). Wenn man bei SMD auf 'Tantal (36 Cent/St.) setzt wirds etwas Teurer aber kleiner. Ich hab immer einige Sets auf Lager wenn ich se brauche. Da spart man sich das Ärgern wenn Samstags nix zum Basteln da ist :D :D Also (Alle Preise nur Reichelt und ohne Gewär auf Lesefeheheler)
