Hi, beim Firmwareupdate des STK500 ist der Computer abgestürzt. Wenn ich jetzt das STK einschalte, dann leuchtet nur die Power-LED. Was kann ich tun?
Wenn du AVR Studio installiert hast, fndest du in dem Ordner \Atmel\AVR Tools\STK500 eine Datei, die Upgrade.exe heisst. Mit der kannst du glaube ich manuell ein Update starten. Habe das mal mit dem ISP von Atmel gemacht. Da musste man allerdings vorher noch kurz eine Brücke im ISP setzen, um auf das Update vorzubereiten. Müsste dann ja eventuell in der Anleitung vom STK stehen. Bei mir hat das allerdings nie geklappt mit dem Updaten muss ich noch dazu sagen... Gruß Dominik
Das ist schon richtig und funktioniert auch. Update.exe starten und genau das befolgen, was die Dialogboxen sagen (schreiben). Am STK ist ein Taster, an dem "Programm" steht, der muß vor und bei dem Einschalten des STK gedrückt werden. Ansonsten: Dialogboxen beachten.
