Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sapnnungsmessung
von Rinaldo K. (rinaldo)
Hallo!
Habe oben meine Schaltung mitgesendet. Ich möchte mit dieser eine
variable Spannung von 0-5V messen. Das Potentiometer mit 1k ist in
einem Windrichtungsmessgerät. Über dem Potentiometer wird je nach
Windrichtung eine Spannung von rund 0 bis 5V abgegriffen. Habe mir eine
Schaltung zum messen überlegt. Damit die Spannung über dem Potentiometer
etwa konstant ist habe ich R3 und R4 gegenüber den maximalen 1k des Pot.
deutlich höher gewählt. Am A/D eingang sollte laut Datenblatt des
Atmega16 nur maximal 10k Last anliegen. Deshalb möchte ich einen OPV
anschliessen (TLC272CP). Laut meiner Messung lässt dieser als
Spannungsfolger 0-4.3 V problemlos durch. Ich habe nur keine Ahnung, ob
ich den Ausgang des OPV direkt an den Port A meines Atmega16
anschliessen darf, oder ob ich noch einen Widerstand parallel zum
eingang zwischen Ausgang OPV und GND anschliessen soll (bis maximal
10k). Muss ich sonst noch etwas zum Schutz meines µC beachten?
Werde gleich noch ein ähnliches Problem mit einem digitale Signal an
einem anderen Anschluss des µC posten.
von AxelR. (Gast)
Hallo /Mahlzeit
Den Spannungsfolger kannst Du weglassen. Geht auch so.
Im datenblatt steht zwar 10K max, ist aber nur wichtig,wenn du extrem
schnell messen willst.
Ich würde das Poti mit einer Konstantstromquelle speisen...
Axel
Und wenn ich den Spannungsfolger nehmen will, was muss ich noch
anschliessen? Das Poti ist im Richtungsmesser verbaut, muss dort 12V
(V=const.) anschliessen. Was denkt ihr sonst, reicht der Schutz der
Schaltung aus, oder noch verbesserungswürdig?
