Hallo Ich wollte folgendes bauen. Ein "Schuß" soll von einer IR-Diode abgegeben werden und ein Empfänger soll detektieren ob er getroffen worden ist. Als Empfänger dachte ich mir einen TSOP1738 zu verwenden. Bei Atmel gibt es den ATtiny28 der Hardwareseitig ein 38kHz Signal modulieren kann. Den würde ich auch gerne verwenden, da ich eh einen µC benötige um die treffer auszuwerten. Nur irgendwie komme ich da nicht weiter. Wie verhält sich denn solch ein TSOP1738 eigentlich? genügt es ihm wenn er einfach ein IR-Signal mit 38kHz empfängt oder muß dieses Signal Pulsen? Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Ich bräuchte auch viel Hintergrundwissen dazu. Falls jemand Codeschnipsel hat -- Ich habe nur ein gefährliches Halbwissen in Assembler. Vielleicht hat jemand von Euch ja einen geeigneten Gedanken-Anstoß für mich. Gruß Uli
per ir wirst du probleme bekommen.. das licht streut zuviel.. mit einem laser wirst du da mehr glück bekommen und da gibt es ja auch welche, die nicht sichtbar sind gruss jens
Hallo, ein TSOP17xy ist meines Erachtens nach völlig am Ziel vorbei geschossen. Das Problem ist, dass der TSOP gerade auf einen möglichst großen Einfallswinkel hin optimiert ist. Man will ja nicht bei Gerätefernbedienungen erst mal anvisieren, sondern nur grob in die Richtung schießen. Man kann mit einer IR-Fernbedienung mit etwas Glück sogar ohne Sichtverbindung schalten. MfG, Daniel.
> Das Problem ist, dass der TSOP gerade auf einen möglichst > großen Einfallswinkel hin optimiert ist. Also genau richtig. Schließlich ist es doch nicht wichtig, von wo er getroffen wurde, sondern nur, daß er getroffen wurde. > Man will ja nicht bei Gerätefernbedienungen erst mal anvisieren, > sondern nur grob in die Richtung schießen. Das hat aber eher mit dem Abstrahlwinkel des Senders zu tun. > Man kann mit einer IR-Fernbedienung mit etwas Glück sogar ohne > Sichtverbindung schalten. Mach ich oft so. Wenn ich am PC sitze, kommt das Signal der Fernsteuerung zu sehr von der Seite (fast 90°) zum Fernseher. Also richte ich die Fernbedienung auf die gegenüberliegende Wand. Die reflektiert's dann zum Fernseher.
Zur Frage: der TSOP1738 hat am Ausgang Im Ruhezustand logisch 1 liegen. Empfängt er ein 38kHz Rechtecksignal, geht der Ausgang auf logisch 0 und zwar so lange, wie er das Signal "sieht". Wenn das Signal ausbleibt oder zu schwach ist, kehrt der Ausgang wieder auf 1 zurück.
