Hallo, ich möchte gerne einen Text über die serielle Schnittstelle schicken und anschließend auf einem Display anzeigen. Das Textanzeigen ist kein Problem. Aber wie sende ich den Text, bzw. wie Empfange ich ihn am Mikrocontroller. Habe mir gedacht ich gebe erst Zeile an und dann den Text. Bsp: $Z1:Hallo Welt$ Kann mir jemand helfen, habe mich schon durch so viele Sachen gewühlt und versucht, fühl mich gerade hilflos... Gruß Chris
Welcher Controller, welches Display? Klär´ uns mal auf, sonst sind wir auch sehr hilflos...
Hi! Habe auf Arbeit mal sowas gemacht für 4x20 Zeichen. Bei Bedarf kannste es haben, muss ich aber erst mitbringen. Aber im Grunde habe ich nur ein Befehlszeichen def.(§habe ich genommen)und eine Zahl von 0-9 dahinter. Mit den Befehlen kannste nun irgendwas anstellen. Zeile anspringen(Ram), Licht... Die Zeichen landen alle im Ram und werden bei Bedarf ausgegeben Mehr ist es nicht. MFG Uwe
Du schreibst "ich möchte gerne einen Text über die serielle Schnittstelle schicken und anschließend auf einem Display anzeigen". Das teilt sich ja erstmal in mindestens zwei Teilprobleme auf : 1. Welche hardware und wie wir verdrahten 2. Wie muss die dazu passende Software aussehen Bei Problem #2 gibt es zumindest eine fuer die serielle Schnittstelle schon so einige fertige libraries (kann ich dir zuschicken). Mit dieser Lib und ein paar wenigen Zeilen code laesst sich die Software ziemlich easy abfackeln. Also, reich mal Details rueber.
Also folgendes, ich habe mir Befehle (Ausgabe_Text) definiert um Text auf ein 4*20 Zeichen Display zu schicken. Das Problem besteht für mich eher darin folgende empfangene Zeichen auszuwerten und den enthaltenen Text anzuzeigen. Sowas will ich schicken: $Z1:Hallo Welt$ Wenn es andere Vorschläge gibt, lasse ich mich aber gerne überzeugen. Die Programmiersprache ist C... Interesse hätte ich auch an der Library für die serielle Schnittstelle. Gruß Chris
Lib gibts hier: http://www.iftools.com/ Das was du schickst ist zwar gut lesbar aber Platzverschwendung. Du brauchst weder das Z noch den : Als Start/End-Zeichen würde sich ein Zeichen aus dem nicht sichbaren Ascii Satz empfehlen, also z.b kleiner 32 (ausser 0). Dadurch ist die Gefahr von Fehler geringer, wenn du z.B in deiner Zeichenkette das Escape-Zeichen hast
Das ist alles immernoch sehr vage. Fuer mich klingt das so, als ob du noch keine einzige Zeile code fertig hast und deswegen so unspezifisch bist. Der Weg von "Ich will einen String mit diesem Format auf einem 4x20 Display anzeigen" bis zum fertigen Programm ist ja, je nach persoenlichen Wissenstand, unterschiedlich lang. Hast du das Hauptprogramm zum Empfang der Daten von der UART schon fertig ? Hast du die Routine zum Ansteuern des Displays fertig ? Wenn moeglich, haeng doch mal deinen bisherigen code an.
Hallo! Eigentlich brauch ich nur noch das Empfangene auf der serielle Schnittstelle auslesen. Anzeige Routinen usw. sind schon fertig. Habe mir mal was zusammen gesucht, hier kann ich aber nur ein Zeichen auswerten. Wie kann ich das nach meinen Anforderungen ändern? Bin auf dem Seriellen Gebiet noch recht neu, kann mir mal jemand helfen? Gruß
