Hallo, brauche für eine Regelungsaufgabe einen kleinen preiswerten DC Motor mit Tachoausgang, u die Drehzahl zu messen. Bei PC Lüftern gibt es das häufig, dass die einen solchen Ausgang haben um die Drehzahl zu überwachen...müßte es doch auch bei anderen Motoren geben, oder? Gruß Falk S.
PC-Lüfter sind allerdings keine normalen DC-Motoren. Die werden elektronisch kommutiert, und da fällt das Drehzahl-Signal als Nebeneffekt an. Beim DC-Motor geht es aber natürlich trotzdem. Möglich wären z.B. ein digitaler Hall-Sensor und ein Magnet oder eine Lichtschranke mit Lochscheibe.
Gut zu wissen, das mit den Lüftern. Gibt es nicht DC-Motoren, die direkt so ein Drehzahlsignal mitliefern? Brauche das ganze nämlich 12 mal und möchte es wenn möglich vermeiden da etwas außen dran zu basteln. Habe schon Industriemotoren mit Drehzahlgeber gesehen, aber die sind dann doch etwas teuer (>100Euro)
Am einfachsten und billigsten geht das mittels Back-EMF-Sensing. Der Motor wird in bestimmten Intervallen kurz (wenige ms) abgeschaltet. Der Motor arbeitet nun als Generator; die Spannung an den Anschlüssen ist direkt proportional zur Drehzahl. Hier gibts einen vollständigen C-Code inkl. PID-Regelung: http://frontrangerobotics.org/PIDbackEMF/DavesBEMFmotorArticle.htm
oppermann-electronic hat im Moment Tachogeber mit 160 Signalen Pro Umdrehung im Angebot, die man einfach an einen geeigneten Motor anschrauben kann. Typ HEDR-5300-16015 Steht dort schlecht beschrieben als "Optischer Koppler" Kosten nur 0,95 EUR. http://www.oppermann-electronic.de/Oktober_2005/oktober_2005.html Und Hier das Datenblatt dazu: http://www.oppermann-electronic.de/Hedr5300.pdf Viel Grüße, Holger
Ich habe hier noch irgendwo einen Maxon-Motor mit angebaumeltem Dreh-Encoder herumliegen (bin gerade umgezogen...). Den könnte ich dir zukommen lassen, dann bräuchtest du nur noch 11... Der HEDR sieht auch interessant aus...
Ja die Maxon sind immer gut und sehr Stabil. Das Modell im Anhang ist mir Mitte der 80er auf nem Trödlemarkt gleich mehrmals in die Hände gefallen. Sehr Stabil. Dazu gab es noch ne passende 60er Scheibe (100er ist drinne) damit man mit nem ordinären Zähler gleich in Upm ablesen kann.
Vielen Dank für eure Antworten! Ich schau mir die einzellnen Sachen mal näher an! Gruß Falk S.
