hi habe heute in der firma 10 touchpads aus touchscreens bekommen, es handelt sich um TR4-058F-16 DG pannels. Hat jemand ein datenblatt dazu oder kann mir sagen, wie ich so ein ding auslesen kann? würde für das datenblatt ein panel abgeben ... gruss numen
Hi numen, das ist ein resistives Touchpanel, 4 Anschlüsse, 5,8 Zoll Diagonale Ähnliche typen hier: http://www.aaronn.de/172.0.html was das 16 DG bedeutet versuche ich auch noch mal rauszufinden ;-) Analog Devices & Co machen haben ICs, die die Dinger sehr effizient und eigenständig auswerten, mit SPI & Co ansteuerbar. so ich guck mal weiter..
das war der AD7873. Das Prinzip ist einfach: Es liegen zwei Widerstandsfolien übereinander, an den jeweils gegenüberliegenden Seiten sind die mit den Anschlüssen verbunden. Wenn die Folien zusammengedrückt werden, hat man einen prima Spannungsteiler.. Die einzige 'Schwierigkeit' ist die Beschaltung / Auswertung, weil abwechselnd gemessen bzw. Spannung angelegt wird.
ja es ist ein 4 draht panel mit flex leitung... danke für den tip mit dem ad7873 gruss numen
