Hallo alle zusammen!! Ich hab letzte Woche endlich mein 16x2 LCD mit meinem AT89S8252 (8051er) zum laufen gebracht :-) Jetzt will ich mich an ein kleines G-LCD mit 122x32 Bildpunkte ranwahgen. Mein Display hat 2 SED1520 controller und als ich das datenblatt gelesen hab musste ich mit entsetzen feststellen, dass man bei der Initialiesierung nur zwischen einem 6800er interface und einem 8080er interface auswählen kann!!! Heißt das jetzt dass ich mit meiner 8051er Architektur das G-LCD garnicht betreiben kann?? DANKE für jede Antwort!!!!!!!!!!! MFG Manuel
Dein 16x2 LCD hat ein 6800 Interface. 8080 und 6800 hat nicht viel damit zu tun, mit was du das LCD ansteuerst, sondern es sind zur zwei Beispiele. Da du die Ansteuerung sowiso per Software machst, ist es egal. Ich würde das 6800er nehmen, das ist bei kleinen LCDs am verbreitetsten.
Ich würde den SED1520 im 8080er modus betreiben . Der i8080 und i8051 sind sich doch ähnlich , oder ?
Hi Die Modi des SED1520 haben nichts mit dem angeschlossenen Controller zu tun. Mit dem Mode wird nur die Funktionalität der Steuerleitungen definiert. Sieh dir das Datenblatt noch mal genau an. MfG HG
Beim 8080 Interface am Datenbus des 8051 wird vermutlich das Timing nicht so ganz passen. Außerdem gehen unnötige viele Pins drauf. Sowas lohnt sich nur, wenn man sowiso schon einen externen Bus hat.
danke für die antworten!!! @Benedikt: ein externer BUS ist sowas wie "multiplexing",oder?? Aus z.B. einem Byteport 12 Bits multiplexen oder so???? Und wenn das Timing nicht stimmt dann hat der 8051er andere "Flankensteilheiten" wie der SED1520, oder??? danke für jede Antwort!!! MFG Manu
