Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo bekomme ich so ein Gehäuse?
von Malte Struebert (Gast)
suche folgendes Gehäuse... wichtig ist mir dabei die größe und die
abgewinkelten füße... sollte auch aus alu sein...
www.hondata.com/images/interfacemark2.jpg
Maße sind ca. 8cm x 8cm x 3cm (Länge ohne Füße, mit Füßen ca. 11cm)
Hoffe mir kann jemand helfen... habe mir schon die Finger wund
gesucht...
Malte
von Dirk (Gast)
das Gehaeuse kriegst du bei Proma. Die Frontplatten duerften bei einer
Firma extra angefertigt worden sein. Ich weiss nicht ob Schaefer auch
eine Biegekante hat und sie somit auch dieses Anbieten koennen.
Reichelt bietet das Gehaeuse mit den runden Seiten EFG1A.
Ich sag Dir aber gleich farbig exloxiertes Alu ist sehr teuer.
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
muss dich leider endtäuschen :-)
Das Proma gehäuse ist um ein vielfaches breiter und somit für mich
nicht geeignet, leider... das hatte ich bei Reichelt auch als erstes
gefunden. Ist aber 114mm breit, darf aber nur 80mm breit sein ... die
Länge könnte man zur not ja auch noch zurechsägen, aber die Breite halt
leider nicht.
Ich weis das es eine Firma gibt (vermutlich in den USA) die exakt
dieses Gehäuse so wie abgebildet anbietet, da viele
Elektronikhersteller genau dieses Gehäuse so verwenden, nur leider
kenne ich den Anbieter nicht.
Die Farbe ist mir egal, muss jetzt nicht Blau sein wie das abgebildete,
natur oder schwarz elox. Alu reicht total aus.. geht mir primät um die
Winkel und die Maße.
Trotzdem erstmal danke.
Malte
von Dirk (Gast)
sorry hatte deine Maßangaben glatt ueberlesen. Waere sehr interessant
woher man es beziehen koennte.
Gruß,
Dirk
Ich hoffe wir finden es raus, wenn ich es gefunden habe werde ich es auf
jeden fall posten...
von Christian Büch (Gast)
Schau mal bei Bopla
von Jörn G. aus H. (Gast)
Bei den Bopla Alubos Gehäuse gibt es optional (z.B. bei bopla selber)
kleine Winkel für die Seite - von der Nutzung so ähnlich, wie auf dem
Bild, allerdings etwas kleiner - dafür recht flexibel von der
Positionierung.
Bopla versendet übrigends auch selber Einzelstückzahlen, gerade weil es
keinen Katalogversender gibt, der deren umfangreiches Angebot komplett
bietet.
Nur bopla direkt ist eher teurer, als bopla von reichelt.
Guck einfach mal direkt bei bopla, ob eines der ALubos-Gehäusen von den
Maßen her passt.
jörn
